Страница 1 из 2
Не выходит на связь 17.9.7
Добавлено: 13.10.2014, 21:55
oleg30
Здравствуйте. Начали программировать блок 17.9.7 без доработки. Выбрали не ту прошивку хотя могу ошибаться. Перед окончанием загрузки вылезла ошибка и блок перестал выходить на связь. Разобрали, доработали двумя резисторами по 1ком и всё равно не выходит на связь. Scanmaster can новый. Первый блок и завал. Пробовали на все операционки устанавливать загрузчик, результата ноль. Прошу помощи по восстановлению блока. Зарание благодарен.
Re: Не выходит на связь 17.9.7
Добавлено: 13.10.2014, 22:26
vasek2007@inbox.ru
после доработки подключались в режиме "с доработкой".
Добавлено: 13.10.2014, 22:38
golem68
Попробуй так подключить.
Добавлено: 13.10.2014, 22:59
oleg30
Попробовал. Результата нет.
Добавлено: 13.10.2014, 23:25
vasek2007@inbox.ru
напряжение какое? Ждал сколько в режиме подключения? Что вообще происходит в момент подключения?.
Добавлено: 13.10.2014, 23:41
oleg30
напряжение 12.5 вольта, максимум ждал 10 мин шкала бегает и рвется и так бесконечно
Добавлено: 14.10.2014, 00:05
prostodrug
oleg30 писал(а):напряжение 12.5 вольта, максимум ждал 10 мин шкала бегает и рвется и так бесконечно
напряжение повысить до 15 вольт..
1 подать питание
2 соединить ЮСБ шнур
3 установить соединение.
Добавлено: 14.10.2014, 00:13
oleg30
А можно узнать причину повышения напряжения?
Добавлено: 14.10.2014, 00:18
prostodrug
прежде чем создавать тему, воспользуйтесь (ПОИСКОМ) все уже не раз обсуждалось.... вот читайте рекомендации
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277
Добавлено: 14.10.2014, 03:30
сэм
oleg30 писал(а):Здравствуйте. Начали программировать блок 17.9.7 без доработки. Выбрали не ту прошивку хотя могу ошибаться. Перед окончанием загрузки вылезла ошибка и блок перестал выходить на связь. Разобрали, доработали двумя резисторами по 1ком и всё равно не выходит на связь. Scanmaster can новый. Первый блок и завал. Пробовали на все операционки устанавливать загрузчик, результата ноль. Прошу помощи по восстановлению блока. Зарание благодарен.
Недавно сам столкнулся с такой проблемой...с прошивкой с доработкой. Ставишь версию М.М. 3.26 на компе, потом тоненькими проводками подпаиваишься к пяточкам (соответственно на каждом проводке резистор. у меня по 820 ОМ), можно и иголочками подоткнуть. Потом открываешь мотор- лоадер и включаешь питание, нажимаешь "подключиться"....если связи нет, передергиваешь питание и "пере-подключение" опять....бывает до неск раз. Мой друг вообще советует в момент"подключения" "потыкать иголочками по пятакам для "захвата" соединения связи, говорит иногда на десятый раз "захват" и "соединение" происходит.... У меня раза с пятого "соединился" с блоком (но я не "разрывал" резисторы, а просто выключал питание потом снова подключал и нажимал "отключить связь с ЭБУ" и снова "подключить связь"...)
Добавлено: 14.10.2014, 17:12
oleg30
Повышал напряжение. Менял резисторы. Ставил все доступные версии программы. Результата ноль. На связь блок не выходит
Добавлено: 14.10.2014, 17:28
сэм
oleg30 писал(а):Повышал напряжение. Менял резисторы. Ставил все доступные версии программы. Результата ноль. На связь блок не выходит
Понимаешь в чем "фишка" этот блок "открытый" для записи и практически "неубиваемый", то есть заливкой не той программы его невозможно завалить. (его можно "убить" только мех. повреждением, статикой или совсем неправильными электро-подключениями). У тебя он думаю просто не выходит на "соединение" с доработкой...нужно еще попробовать, может у кого есть "комбилоадер" у знакомых или опнен-бокс? Попробовать другим загрузчиком?
Добавлено: 14.10.2014, 17:39
oleg30
Блок вскрыт аккуратно. Есть шаблон для подключения. Без доработки на связь выходил. После заливки прошивки перестал даже с доработкой.
Добавлено: 14.10.2014, 17:55
сэм
oleg30 писал(а):Блок вскрыт аккуратно. Есть шаблон для подключения. Без доработки на связь выходил. После заливки прошивки перестал даже с доработкой.
Я бы знаешь на твоем месте, вообще бы "снес" мотор мастер с компа, затем в программ- файлах удалил папку DISCO и почистил реестры каким нибудь "клеанером". Потом поставил бы по новой ММ 3.26 или 3.28 перегрузил комп и потом подключал адаптер сканмастер- кан....Еще как доп.мера можно было бы попробовать немного "подтянуть" K-линию на + через резистор 10 ком(то есть параллельно, один конец резистора на провод К-линии, другой конец резистора на +питания) связь может быть по стабильнее... Да еще, иногда проблема кроется совсем в другом, часто бывает "глючит" сам USB кабель от адаптера к компу...
Добавлено: 14.10.2014, 18:07
Nikolay
Здравствуйте, oleg30.
Воспользовались ли Вы рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277 ? А именно, выходит ли блок на связь в режиме диагностики "на столе"?
