Страница 1 из 3
MR 140 немогу подключитца для чтения
Добавлено: 19.11.2014, 17:48
Lobus5
Немогу подключится для чтения MR140 XAAS? определяет по и втуже секунду переподключается и так зацикливается. в чом может быть дело?
Re: MR 140 немогу подключитца для чтения
Добавлено: 20.11.2014, 11:00
жека_102
C другими блоками как себя ведет СМ ?
Добавлено: 20.11.2014, 13:43
Lobus5
другие блоки без проблем, читает пишет, а этот блок вообще первый раз пробую прошить.
В строке процесса иденты определяет, идет получени доступа, питание разорвано, и дальше всё снова по кругу. куда копать? пробовал передёргивать питание, всё пока бесполезно.
Добавлено: 20.11.2014, 13:47
жека_102
Питание сколько подаешь? Я с такими блоками 14в держу. АКБ + зарядное. Можно чуть больше. При 15 вольтах шил все ровно. Через что к блоку подключаешься? мм коннект или разъемами?
Добавлено: 20.11.2014, 19:16
жека_102
MR140 XAAS что за машина? Что то прошивок таких не нашел у себя.
Добавлено: 20.11.2014, 21:55
markel35
Авео 1.4 . Этому блоку надо хороший БП или заряженный АКБ.
Добавлено: 20.11.2014, 22:20
Lobus5
Машинка део калос 2002гв настоящий корее
ц блок с двумя черными разьемами версия по XAAS. Питание 13.9 с акамулятора свежего. Сегодня пробовал комбиком, у знакомого есть модуль мр140, такаяже петрушка иденты и все нет соединения. Запитывали также с акамулятора. В нете вычитали
чтоб перепрошить этого зверя надо ещё какой-то модуль прикупить, вот только ценник не порадовал. Есть такое ощущение что чего-то не хватает либо эбу не переводится в бот режим.
Добавлено: 20.11.2014, 22:26
жека_102
Это что то из разряда вот этого похоже...
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7157 Почитайте...
Добавлено: 20.11.2014, 22:35
Иоанн
Ну да, похоже. В 2002 году разве были MR-140?
Добавлено: 20.11.2014, 22:48
жека_102
Блок всего лишь похож как в том случае.100%
Добавлено: 20.11.2014, 23:05
Lobus5
по ссылке в посте сказал "genazainck всем спасибо за помощь. наш загрузчик с бета версией ПО Мотор-Мастер 3.26.3 J2534", а вот такли это?
Но блок один в один как на картинке!!!!
Да проверял по проводке куда приходит к-линия и питание, включение как МР140
Добавлено: 20.11.2014, 23:07
жека_102
Сказать то сказал, только не написал он что прошил этот блок.
Думаю дело тухляк! Иоанну не доверять тоже не тема, раз ссылку дал чем прошить значит в курсе дела!
Добавлено: 20.11.2014, 23:14
Lobus5
А в версии ПО Мотор-Мастер 3.26.3 разве есть опелёвский блк?
Добавлено: 20.11.2014, 23:17
жека_102
Нет там ничего подобного, у genazainck незаконченная речь в теме и это видно. Цитата Иоанна" Даже не пытайтесь. 100% завалите блок. Нужен модуль ACDelco, который поддерживает чтение и запись ЭБУ ACDelco E83, E39, E39A, E78. Типа так. Там еще пересчет КС нужен и сток для отката. Иначе при обрыве связи завал.
Добавлено: 21.11.2014, 00:02
rins
даа. туши свет, сливай воду...
фото наклейки сделайте.
у мр140 вроде как не 2 чёрных разьёма. да и чётко написано. на блоке MR-140
