Страница 1 из 2
Как отключить иммобилайзер на LADA GRANTA I484GQ14
Добавлено: 02.12.2014, 22:25
Samaravod
Кто и как это делает? машины такие появились недавно и похоже в них не так все просто. Что прошиваются не как CAN а как обычный м74 при помощи "булавки" или кабеля "МОЛИКС" это понятно. А как убить ИММО? Нужна безиммовая прошивка?
Re: Как отключить иммобилайзер на LADA GRANTA I484GQ14
Добавлено: 02.12.2014, 22:30
Samaravod
Похоже я блок завалил. И новая гранта уехала на моём блоке I484GG03 c ошибкой "цепь реле вентилятора" и "цепь реле муфты кондея" (похоже на разную коммутацию косы инжектора). Теперь есть подопытный блок. Может его можно как-нибудь поднять?
mobyx
Пришлите мне прошивку в ЛС, посмотрю, добавлю в свою программу. Какой камень внутри?
Добавлено: 02.12.2014, 22:38
жека_102
Это гранта и датсун одновременно. Техподдержка может прояснит чего?
Вот тема была про похожий блок
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=73541
Добавлено: 02.12.2014, 22:40
жека_102
Samaravod писал(а):Похоже я блок завалил. И новая гранта уехала на моём блоке I484GG03
Проясните как именно завалил?
Добавлено: 02.12.2014, 23:06
vasek2007@inbox.ru
Брал на работе такой блок. в разъёме молекс переключатель стоит как кан, а подключался как к простому М74. всё выходило на связь. считывал прошивку.
Добавлено: 02.12.2014, 23:16
vasek2007@inbox.ru
Кстати вот она, в корзине еле нашёл)))))))))))
Добавлено: 03.12.2014, 00:42
anatolii
имо отключается через программу или прошивкой без имо
вот прошивка должен блок ожить
(МКПП, КОНДИЦИОНЕР)
Добавлено: 03.12.2014, 08:48
Samaravod
Спасибо. Буду пробовать. Привалил путем заливки неправильного софта GG03 и GI06. потом понял, что они совершенно разные. Может и не привали ещё.блокна связь выходит, шьётся, на машине насос качает стартер крутит.
Добавлено: 03.12.2014, 08:49
mobyx
Добавил версию ПО в программу,можно отключать с помощью нее:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 2&start=60
Добавлено: 03.12.2014, 08:51
Иоанн
Для интереса проверил в редакторе Мепро I484GK08_stok_без_immo. С чего там быть без ИММО, если ИММО в конфигурации никто в этой прошивке не трогал? Так и стоит статус включенным.
Добавлено: 03.12.2014, 09:24
mobyx
Тоже смотрел I484GK08_stok_без_immo, иммо активен.
Добавлено: 03.12.2014, 10:42
f111uzm
Тоже смотрел в МЕпро, иммо активен.
Добавлено: 03.12.2014, 10:54
vasek2007@inbox.ru
Samaravod писал(а):Спасибо. Буду пробовать. Привалил путем заливки неправильного софта GG03 и GI06. потом понял, что они совершенно разные. Может и не привали ещё.блокна связь выходит, шьётся, на машине насос качает стартер крутит.
Ерунда всё, не завалил. заливал в этот контроллер все серийки для него, жив здоров, но пришлось залить без иммо. иммо соскочило куда то)))))))))))
Добавлено: 03.12.2014, 17:28
anatolii
сори поправил и свой и чужой
