Страница 1 из 2
M 7.5 не выходит на связь
Добавлено: 15.12.2014, 10:39
Alex88
Добрый день! Прошил блок и залил прошивку от 17.9.7, после чего блок не соеденяется больше, что делать помогите? Э21126-1411020-42 i574da01, прошивал через скан мастер кан и мм конект.
Re: M 7.5 не выходит на связь
Добавлено: 15.12.2014, 11:12
Широкий
Маладэц !
Добавлено: 15.12.2014, 13:15
чавой-то 161
М-да. Что тут ответишь?
Добавлено: 15.12.2014, 13:26
Alex88
чавой-то 161 писал(а):М-да. Что тут ответишь?
есть мысли как разблокировать процессор?
Добавлено: 15.12.2014, 14:42
жека_102
Проц под замену наверно. :)
Добавлено: 15.12.2014, 14:57
Serega PaR
А что если попробовать подключиться как предлогали с м74,5 через кан шину? может прокатит? Вроде процессоры одинаковые?? :)
Добавлено: 15.12.2014, 15:02
Alex88
как это сделать подскажи плиз???
Добавлено: 15.12.2014, 19:18
Serega PaR
как это сделать подскажи плиз???[/quote]
Подключить еще кан шину. К мм-конект еше два проводка на кан-l и кан- h .посмотреть распиновку блока и подключить в соответствующие выходы. Попробовать подключится.
Добавлено: 16.12.2014, 00:33
Alex88
Serega PaR писал(а):как это сделать подскажи плиз???
Подключить еще кан шину. К мм-конект еше два проводка на кан-l и кан- h .посмотреть распиновку блока и подключить в соответствующие выходы. Попробовать подключится.[/quote]
Есть у кого распиновка в нете не нашел
Добавлено: 16.12.2014, 01:18
Alex88
При соединение с блоком загрузка не доходит до100% при подключение питания.
Добавлено: 16.12.2014, 08:32
Широкий
в М75 процессор закрытый, и не надо было туда заливать стороннее ПО.
Добавлено: 16.12.2014, 09:45
Антон42
А как интересно пошла запись.... Как то раз по ошибке выбрал не ту прошивку в списке (вместо М75 от бош 17.9.7), так меня программа предупредила что не тот софт)) за что разработчикам СПАСИБО )))
Добавлено: 16.12.2014, 10:54
чавой-то 161
А он поспорил с программой.
Лучше бы ТС наоборот в бошика залил чего захотелось, потом в буте полюбому поднял бы.
Добавлено: 16.12.2014, 10:57
prostodrug
Антон42 писал(а):А как интересно пошла запись.... Как то раз по ошибке выбрал не ту прошивку в списке (вместо М75 от бош 17.9.7), так меня программа предупредила что не тот софт)) за что разработчикам СПАСИБО )))
а причем тут Разработчики?
Вы можете залить туда хоть фото своей тещи, она запишет!!! И что? разработчики должны сдалать программу специально для вас?чтоб выскочила окно, типа ( Внимание фото тещи не рекомендум залить, есть вероятность оставить ЭБУ в режиме загрузчика) :D
прежде чм что то сделать, не спишите, будьте внимательны ....
а на счет блока ващго М 75, попробуйте подключиться через утилиту, выбрав, ВАЗ МЕ 1797, и записать прошивку соответствующую...
Добавлено: 16.12.2014, 11:37
Антон42
Вы не верно поняли, я удивляюсь как он умудрился записать при условии что программа сравнивает ту которую хочешь залить, с той, которая в блоке и выдает окно с предупреждением о несоответствии прошивки... Аописал я свой случай, когда по запарке выбрал не ту прошивку (B574 вместо I574).
