Страница 1 из 2
BOSCH MP 7.0 не выходит на связь
Добавлено: 17.04.2015, 11:37
павел б
эбу рабочий на машине в мотор скан на связь выходит при подключении в Motor-Loader на связь не выходит пишет буфер пуст подключение к эбу и все дальше ни какой реакции, версия программы 3.34 все остальные эбу на связь выходят
Re: BOSCH MP 7.0 не выходит на связь
Добавлено: 17.04.2015, 11:47
vento702
Напряжение слегка повысить....иногда помогает
Добавлено: 17.04.2015, 12:23
павел б
повышал не помогает
Добавлено: 17.04.2015, 12:27
vento702
А диагностика на столе есть ?
Добавлено: 17.04.2015, 12:49
павел б
нет
Добавлено: 17.04.2015, 12:53
vento702
ну так значит с кабелем проблема
Добавлено: 17.04.2015, 13:24
павел б
ЭБУ 55+81 pin в этом кабеле? и почему при подключении в буфере не отображается статус загрузки вот например выбираю другой блок сам блок не подключаю пытаюсь установить связь в буфере появляется хоть какаета попытка установить связь там %80. Подключаю бош в статусе пиется ( Подключение к эбу-Установление связи с эбу-Подключение к эбу-Подготовка к подключению к эбу-Подключение к эбу)
Добавлено: 17.04.2015, 13:38
vento702
дел.
Добавлено: 17.04.2015, 14:12
павел б
а можно по подробнее или ссылку
Добавлено: 17.04.2015, 17:28
vento702
О чём подробнее ?...... ссылку на что?
Добавлено: 17.04.2015, 17:42
valeriy.1804
павел б писал(а):ЭБУ 55+81 pin в этом кабеле? и почему при подключении в буфере не отображается статус загрузки вот например выбираю другой блок сам блок не подключаю пытаюсь установить связь в буфере появляется хоть какаета попытка установить связь там %80. Подключаю бош в статусе пиется ( Подключение к эбу-Установление связи с эбу-Подключение к эбу-Подготовка к подключению к эбу-Подключение к эбу)
Проверь провода,крокодилы по которым подаётся 12 вольт.
Добавлено: 17.04.2015, 19:09
golem68
Попробуй через Скан-Тестер, у меня вчера через МЛ Микас 7.1 кое-как соединялся, а записываться не хотел, а через Скан-Тестер влёт прошился. Да и когда в последний раз шил MP 7.0, то он так-же себя повёл.
Добавлено: 19.04.2015, 16:14
павел б
vento702 писал(а):ну так значит с кабелем проблема
спасибо! разобрался был плохой контакт в разъеме 55pin. Тему можно закрыть
Добавлено: 23.06.2016, 01:10
Радик
Здравствуйте! такая же ситуация,считал прошивку,все нормально,решил залить тюнингованную, не заливается,пробовал калибры и фулл,питание поднимал, меня предупреждали товарищи что сканмастер кан не дружит с этими блоками,вобщем блок завалил, что посоветуете? пробовал еще отдельно адаптером китовским с проводами,то же самое
Добавлено: 25.06.2016, 09:18
drofa
На форуме уже не один раз поднимается этот вопрос.
Блок не завален, поставьте отлом комбика и он прошьёт блок.
