Страница 3 из 3
Re: программирование М75
Добавлено: 10.06.2020, 11:36
таран
Ничего страшного. бывает. не ошибается тот кто ничего не делает.
Добавлено: 09.01.2021, 14:42
трунов
По поводу удаления иммо. М75. В этих блоках нужно залить безиммовую прошивку и всё? EEPROM трогать не обязательно? Будет отключено обращение к иммо? Или EEPROM не обученный лить? Для I674DC02 тюн 768КБ. С такими идентами и весом прошивки будет пересчёт КС?
Добавлено: 09.01.2021, 16:18
prostodrug
все правильно, иммо вырубается в самом прошивке, а для привязки ключей нужно очистить Eeprom
Добавлено: 09.01.2021, 16:21
prostodrug
трунов писал(а): 09.01.2021, 14:42 Для I674DC02 тюн 768КБ. С такими идентами и весом прошивки будет пересчёт КС?
размер правильный, КС пересчитан или нет уточните там где приобрели прошивку.
Добавлено: 10.01.2021, 08:56
трунов
prostodrug писал(а): 09.01.2021, 16:18 а для привязки ключей нужно очистить Eeprom
Очистить EEPROM : залить FULL FLASH 832кб сток чистый; залить FLASH EEPROM 64кб ; сделать оба варианта?
Добавлено: 11.01.2021, 17:01
трунов
Как определить наличие CAN шины на Приоре? Соединялся по CAN МЛ-2 не подключилась, прошилась только через МЛ-1. Приора 13год М75 I674DC02 .
Добавлено: 28.02.2024, 15:35
QENA
В Эбу М75 залил дамп размером 704 кб вместо 768 кб, теперь Эбу не связывается ни с МЛ1, ни с МЛ2. Скажите пжл., можно ли поднять этот блок, спасибо?
Добавлено: 28.02.2024, 16:04
pet437
МЛ2 режим востановление
Добавлено: 28.02.2024, 16:31
QENA
pet437 писал(а): 28.02.2024, 16:04 МЛ2 режим востановление
Спасибо, проверю. Я думал восстановление помогает только тогда, когда с питанием получаются проблемы, если поможет и в этом случае, то буду очень рад)).
