Страница 1 из 2
Ошибка bootstrap М73 Ителма
Добавлено: 08.07.2015, 20:34
alexm
Здравствуйте. Пытаюсь подключиться к ЭБУ М73 Ителма. При подключении пишет Ошибка bootstrap. Подключил свой Январь 7.2 все норм. Лог прилагаю.
Re: Ошибка bootstrap М73 Ителма
Добавлено: 08.07.2015, 20:38
vasek2007@inbox.ru
Выбрал с доработкой или без? Блок доработан или нет?
Добавлено: 08.07.2015, 20:57
alexm
Да пробовал. ЭБУ без доработки
Добавлено: 08.07.2015, 21:17
vasek2007@inbox.ru
Источник питания какой?
Добавлено: 08.07.2015, 21:26
alexm
Два разных АКБ. Первый был подзаряжен для верности.
Добавлено: 08.07.2015, 22:24
vasek2007@inbox.ru
значит блок такой. разбирай, дорабатывай и шей. ну и справку читай иногда.
Добавлено: 08.07.2015, 22:36
alexm
Странно и как такие блоки определять? Я такие шил без доработок и не было проблем.
Добавлено: 08.07.2015, 22:46
vasek2007@inbox.ru
определяются очень приочень легко. если не пошёл без доработки, значит он. значит нужно доработать.
Добавлено: 08.07.2015, 22:59
alexm
Седьмая группа (цифровой код) - определяет версию бутлоадера ПО и тем самым приналдлежность последнего к "открытым" или "закрытым" блокам.
0799 - "открытый" ЭБУ
0800 - "открытый" ЭБУ
0823 - "закрытый" ЭБУ
0848 - "закрытый" ЭБУ
0849 - "закрытый" ЭБУ
У меня сканматик показывает в паспорте "Код программы - 0799" значит он открытый. Так почему не шьется?
Добавлено: 09.07.2015, 08:05
dmitryd
Идент прошивки какой с диагностики?
Добавлено: 09.07.2015, 09:30
alexm
I317DA02 прошивка блок 21114-1411020-11(12)
Добавлено: 19.07.2015, 21:23
alexm
Решается все доработкой ЭБУ.
Добавлено: 19.07.2015, 21:36
Иоанн
alexm писал(а):Седьмая группа (цифровой код) - определяет версию бутлоадера ПО и тем самым приналдлежность последнего к "открытым" или "закрытым" блокам.
На эти цифры вообще никогда не смотрю. Вот считать и посмотреть хотя бы в хексе, будет информативно. Найдете поиском 2.05, то закрытый блок. Не найдете, то не закрытый. Сам смотрю либо в СТР7.0, либо опенбоксом. В закрытых блоках и там и там версию бута показывает.
Добавлено: 19.07.2015, 21:37
__Maksim__
alexm писал(а):Здравствуйте. Пытаюсь подключиться к ЭБУ М73 Ителма. При подключении пишет Ошибка bootstrap. Подключил свой Январь 7.2 все норм. Лог прилагаю.
пиши в лс, земляк. договоримся
Добавлено: 20.07.2015, 18:20
f111uzm
Так вроде у ителмы нет закрытых блоков :|
