Проблема записи 17.9.7 прошивки размером 1 504 кб
Добавлено: 10.07.2015, 11:15
dio270977
Ситуация такова. Поставил клиент ГБО. Приехал поменять прошивку. Прошивка размером 1540096 байт.Вскрыли блок-подключился без проблем. Считали родную прошку. Всё гуд. Дальше загружаем в буфер DiSco Motor-Loader новую прошивку, запись. Загрузчик выдает маленькое окно "Загрузка" и повисает на нулевом проценте. Всё. Простоял 2 часа-прогресса никакого. Отключаюсь. Загружаю в буфер считанную из блока прошивку, подключаюсь, запись-"Загрузка" нулевой процент и тот же нулевой результат! Отключаюсь. Захожу на
http://almisoft.ru/ скачиваю стоковую B574CB02, размер почему-то 320 кб (325926 байт), расширение файла бин, Загружаю в буфер загрузчика, подключаюсь к блоку-запись. Процесс ИДЁТ НОРМАЛЬНО-"Стирание, запись". Не отключаясь от блока считываю flash обратно в буфер, без проблем!, только теперь размер в буфере 1540096 байт(1,5 метра)-и ТУТ же на запись-МЁРТВЫЙ НОМЕР-НУЛЕВОЙ ПРОГРЕСС уже описанный выше. И так и сяк, и питание 13.8 до 16, и от аккума 1,5 метровые прошивки стопорятся и всё тут. А те которые с сайта almisoft.ru с размером 317-320 кб (расширение бин) пишет без проблем любые (Приора, Калина,Нива). Помогите разобраться! Куда копать непонятно! Неделю не могу прошить машину!! |0
Re: Проблема записи 17.9.7 прошивки размером 1 504 кб
Добавлено: 10.07.2015, 11:40
Sh_Juri
Цитата из форума-"Размер прошивок может быть 1 540 096 и 1 048 576
Длина прошивки зависит от того, записаны ли в конец прошивки нули. Последний значащий адрес FFFFF(1 048 576).
Последний адрес 177FFF(1 540 096). Нули дописываются или удаляются для разных программ-загрузчиков.
В частности , программа Motor-Loader читает 1 540 096 а для записи необходимо 1 048 576, иначе прога виснет.
С файлами длиной 1 540 096 работает утилита ME17.9.7"
Добавлено: 10.07.2015, 11:44
vasek2007@inbox.ru
Какой программатора и чьи прошивки?
Добавлено: 10.07.2015, 12:05
dio270977
Програматор Scan Master USB прошивка "Ледокол" Виктора
Так что мне сделать ? Стереть нулевые биты в хексе ?
Добавлено: 10.07.2015, 12:07
dio270977
И что за утилита утилита ME17.9.7 ? Ткните носом, не в курсе
Добавлено: 10.07.2015, 12:57
BeF123
Так на Алмисофт прошивки криптованные под Комбилоадер.
dio270977 писал(а):И что за утилита утилита ME17.9.7 ? Ткните носом, не в курсе
http://www.motor-master.ru/downloads/ME1797_VAZ_UAZ.rar
Добавлено: 10.07.2015, 13:03
vento702
dio270977 писал(а):Так что мне сделать ? Стереть нулевые биты в хексе ?
Записывай через прогу Скан-тестер, можно ничего не обрезать.
Если уже крипт записал,то теперь только с доработкай восстанавливать.
Добавлено: 10.07.2015, 13:42
dio270977
У меня не кан адаптер Простой усб. Пишу с доработкой блока, с резисторами. Через скан-тестер писать ? Кана нет
Добавлено: 10.07.2015, 14:15
dio270977
ПОЛУЧИЛОСЬ!! Через скан-тестер!! Огромное спасибо!
Добавлено: 10.07.2015, 14:16
dio270977
Отдельное спасибо vento702!!! :ura:
Добавлено: 10.07.2015, 16:02
vento702
На некоторых нетбуках есть проблемы с записью 17.9.7 в буте (с доработкой) через мотор лоадер 1, если обрезать прошивку до 1024кб то записывается.
У меня лично на одном из трёх ноутов проблема, думаю глюки из за места хранения в ПО буфера с прошивкой, тупо не хватает места в кэш процессора
