Scan-Master CAN оторвались провода
Добавлено: 04.11.2015, 08:02
Alexandr74
Здраствуйте. Случилась такая беда: оторвались под корень провода выходящие из адаптера. Возможно ли просто подавать +12в на контакты 1 и12 разъёма и только при программировании эбу? Если вопрос не по теме, то перенесите в соответствующий раздел.
Re: Scan-Master CAN оторвались провода
Добавлено: 20.11.2015, 09:59
Vermilion88
Адаптер разберите и откуда оторвались припаять.
Добавлено: 26.11.2015, 13:09
Nikolay
Здравствуйте, Alexandr74.
Да, прямая подача питания возможна: выв. 1 - +12В, выв.4, выв.5 - GND.
Добавлено: 28.11.2015, 14:39
Alexandr74
Vermilion88 писал(а):Адаптер разберите и откуда оторвались припаять.
Попробуйте сами это сделать на Scan-Master USB CAN. Если бы всё было так просто, то я не задавал этот вопрос на форуме.
Добавлено: 28.11.2015, 18:16
coon
Если так всё сложно, то отправляйте в ремонт
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
