Страница 1 из 2
Прошивка Bosch 7.9.7+ Подключается, но не шьется.
Добавлено: 04.01.2016, 00:25
alexm
Всем привет. Сеня привезли блок от Приоры Bosch 7.9.7+ . Выбрав вариант подключения без доработки, загрузчик подключился, но не считать прошивку не слить или записать ЕЕПРОМ возможности нету. Выбрав вариант без доработки загрузчик не может подключиться. Получается чтобы прошить надо доработать блок или это только у меня так?
Re: Прошивка Bosch 7.9.7+ Подключается, но не шьется.
Добавлено: 04.01.2016, 00:27
__Maksim__
alexm писал(а):Всем привет. Сеня привезли блок от Приоры Bosch 7.9.7+ . Выбрав вариант подключения без доработки, загрузчик подключился, но не считать прошивку не слить или записать ЕЕПРОМ возможности нету. Выбрав вариант без доработки загрузчик не может подключиться. Получается чтобы прошить надо доработать блок или это только у меня так?
В справке к прибору написано и уже на всех форумах писали 1001 раз. бош только пишет без доработки. остальное в буте.
Добавлено: 04.01.2016, 11:28
alexm
Не пишет он у меня без доработки НЕ пишет! Подключается, но не пишет. Я вопрос задал по поводу надо ли дорабатывать или нет?
Добавлено: 04.01.2016, 11:47
valeriy.1804
alexm писал(а):Не пишет он у меня без доработки НЕ пишет! Подключается, но не пишет. Я вопрос задал по поводу надо ли дорабатывать или нет?
На светодиод посмотри если моргает быстро значит пишет.
Добавлено: 04.01.2016, 12:18
alexm
Программатор подключается к блоку. Но кнопки считать или записать Flash или ЕЕПРОМ не активны.
Добавлено: 04.01.2016, 12:30
avtomas
Ну дак вы после подключения откройте файл прошивки и "запись флэшь" станет активной.
Добавлено: 04.01.2016, 13:15
Asterx
Попробуйте через М.Л2, может запишет он.
Добавлено: 04.01.2016, 13:18
Asterx
avtomas писал(а):Ну дак вы после подключения откройте файл прошивки и "запись флэшь" станет активной.
Правильный ответ. Да?
Добавлено: 04.01.2016, 14:37
Иоанн
alexm писал(а):Получается чтобы прошить надо доработать блок или это только у меня так?
Не правильно. Чтобы прошить, не нужно ничего дорабатывать. Но чтобы записать через МЛ2, нужна лицензия на БОШ797+. Чтобы через МЛ, лицензия не нужна. Но МЛ2 намного быстрее пишет.
Вам нужно почитать все ветки по загрузчику, а также хелп.
А вот считывание флеш и работа с еепром только с доработкой в МЛ.
Добавлено: 04.01.2016, 16:01
__Maksim__
1.подключиться к эбу проводами из комплекта.
2. нажать на кнопку подключения к эбу в программе мотор лоадер.
3. выбрать прошивку подходящая к вашему эбу.
4. нажать на кнопку с синий стрелкой которая указывает на микросхему с надписей Flash.
P.S. Если не получается. позвоните мне. покажу в живую.
Добавлено: 04.01.2016, 17:25
alexm
Черезщ МЛ2 не пробывал писать. Но суть в том что нужно залить чистый ЕЕПРОМ в блок, а значит без доработки все ровно не получится. Так?
P>S Нужно Иммо отключить.
Добавлено: 04.01.2016, 17:39
B.V.
alexm писал(а):Черезщ МЛ2 не пробывал писать. Но суть в том что нужно залить чистый ЕЕПРОМ в блок, а значит без доработки все ровно не получится. Так?
Чтение и запись ЕЕР, чтение Flash на "В 7.9.7(+) - только с доработкой
Добавлено: 04.01.2016, 17:46
таран
вам же объяснили . чтоб считать нужно обязательно дорабатывать. читайте внимательно форум. иначе с такими знаниями лезть в прошивку вам дороже обойдётся. и не дай бог хозяин авто при этом будет присутствовать. как бы так. :pivo:
Добавлено: 04.01.2016, 17:54
vento702
alexm
Справка , рекомендуется к прочтению
Добавлено: 05.01.2016, 02:44
alexm
vento702 Я читал. Поиском я пользовался. Но после того как я увидел 192 страниц тем я передумал искать ибо не попался нужный ответ на 1-ой. Всем спасибо. Понял что без доработки не залить ЕЕПРОМ.
