нет связи с м74.5
Добавлено: 09.01.2016, 15:21
conon91
Делал уже такой блок, авто Калина 2 127ДВС м74.5
Родная прошивка I427GD04
Сначало подключение было, я считал флеш и еепром. Залил подготовленую прошивку(флеш и еепром)I427GKA1, еепром перенесен, кс пересчитан.
Авто заводиться, ВСЕ ок!
Но теперь мотор лодер не подкючается к этому эбу, но что самое интересное через Мотор скан, этот блок видиться.
Кабель Молекс
Re: нет связи с м74.5
Добавлено: 09.01.2016, 15:25
conon91
Уже перепробывал - 2 разных ПК, внешнее питание и акб и преобразаватель; сносил и откатывал програмное обеспиченте, кабели USB разные.
Добавлено: 09.01.2016, 15:27
vasek2007@inbox.ru
Теперь жди поддержки программирования ЭБУ с этими прошивками
Добавлено: 09.01.2016, 15:32
conon91
Думаешь дело потдержке нового софта? Авто личный.
Добавлено: 09.01.2016, 15:43
vasek2007@inbox.ru
Знаю
Добавлено: 09.01.2016, 15:52
conon91
Наверное что то подобное было:)
Да и еще, что интересно, при первом пуске на новой прошивке, ключи не обучены было, иммо сек. 10 горел, но запуск был, пришлось два ключа "прописывать", хочя еепром мой, родной.
Добавлено: 09.01.2016, 18:49
vaz064
vasek2007@inbox.ru писал(а):Теперь жди поддержки программирования ЭБУ с этими прошивками
Приветствую.Есть информация по поддержке этих прошивок?
Добавлено: 04.02.2016, 22:49
Nikolay
В данном случае программирование должно вестись по CAN. Работы над поддержкой этого функционала ведутся и будут завершены сразу после выхода официального обновления с программированием ME17.9.71.
Добавлено: 04.02.2016, 23:05
conon91
Пробывал и кан и клаин)))) Ждем
Добавлено: 05.02.2016, 05:13
rinat_1204@mail.ru
Включи соедениться а после подай питание на связь выйдет полюбому
Добавлено: 24.02.2016, 10:49
rinat_1204@mail.ru
Тоже самое,приора м74,5знаю про вкл соединение потом питание в проблемных случаях но приехал человек с прозьбой перепрошиться на диагностику выходит,а мотор лодер так иине соеденился,и ПО откатывал че толтко не делал не смог в обьщем
Добавлено: 24.02.2016, 10:59
MegavoltAM
логи ребята где логи !?!?!?!?
Добавлено: 24.02.2016, 11:02
conon91
я отправлял на маил
Добавлено: 27.02.2016, 17:21
jgor0106
rinat_1204@mail.ru писал(а):Тоже самое,приора м74,5знаю про вкл соединение потом питание в проблемных случаях но приехал человек с прозьбой перепрошиться на диагностику выходит,а мотор лодер так иине соеденился,и ПО откатывал че толтко не делал не смог в обьщем
Сегодня прошил такой же блок с прошкой I427DC03 ,прошка сток была залил тюн Ледокол ! Подключился вкладкой "M75/Микас-12/ прошил прошивкой 832кб без проблем читал предупреждение что нужно лить 832кб ,только вот при задумался когда вышла табличка с сообщением что возможно не правильная версия прошивки ,пришлось нажать ДА отступать было не куда ! Прошло всё успешно !
