Страница 30 из 33
Добавлено: 10.02.2021, 17:49
Roman_matrix
Добрый день при прошивке блока me2.8 в режиме восстановления выходит ошибка не могу прошить блок, контакты все проверял подключения на плате пропаивал результата нет, в чем причина? Блок умер или нет как его восстановить?
логи прилагаются
Nikolay: Нет ответа от ЭБУ на запрос загрузки bootstrap. Вероятно повреждение процессора при выполнении доработок режима восстановления. Уберите все доработки и попробуйте подключиться к ЭБУ в обычном режиме.
Добавлено: 06.03.2021, 18:52
kolyasha5515
Не подключается к Микас 10.3 Помогите.
Nikolay: ЭБУ не выходит на связь по диагностике. Проверить напряжение питания адаптера. Проверить выход ЭБУ на связь по диагностике в составе автомобиля.
На автомобиле ЭБУ выходит на связь, питание на адаптер приходит. И еще. - Подключается и считывает прошивку как МИКАС 11,.
Nikolay: Пришлите фото шильдика ЭБУ.
Фото шилдика прилагаю. Их на блоке наклеено 2 один на другой но смысл тот же...
Добавлено: 17.03.2021, 20:57
chel9999994
м74м.mmlog
Не смог подключиться к м74м. версия программы крайняя.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Проверить источник питания. Какое оборудование использовалось для подключения?
Подключался при помощи ММ-Conect, ,блок питания 13,5в. Подключался как в справке
Nikolay: Должны быть установлены все сопротивления, указанные на схеме. Кроме того, нужно попробовать установить связь с обоими положениями переключателя П1.
Сопротивления ставил как в справке. Переключатель переключал. Связи нет.
Добавлено: 20.03.2021, 10:40
Artkurgan
Здравствуйте. Не могу подключиться к емс 3125. Ошибка открытия устройства. Убедитесь что подключен один адаптер
Nikolay: Вначале запустите процесс установки связи и только после этого подключите разъем OBD-II к автомобилю.
Добавлено: 20.03.2021, 13:44
Artkurgan
Спасибо соединился. Сейчас другая проблема считал прошивку, записать не могу, прерывается.
Nikolay: Возникает ошибка тайминга отправки данных из-за недостаточной производительности компьютера. Пожалуйста, в случае использования ноутбука воспользуйтесь внешним источником питания и установите режим максимальной производительности. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке:
viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Добавлено: 23.03.2021, 11:56
tangel79
Здравствуйте не посмотрите лог МЛ2 . Блок EMS3125 нормально соединяется считывает но при записи все время выкидывает ошибку по питанию . При репроге всегда зарядник накидываю . Проишивается с 4-5 раза .
Nikolay: Возникает ошибка переполнения буфера адаптера из-за недостаточной производительности компьютера. Пожалуйста, в случае использования ноутбука воспользуйтесь внешним источником питания и установите режим максимальной производительности. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке:
Добавлено: 20.04.2021, 10:06
AlekseyV
Ставлю ПО на второй ноут, ПО ставится- дрова ставятся, При попытках "работы" - надпись - "невозможно открыть устройство для получения идентификатора устройства". На "первом" ноутбуке всё работает.. (может библиотеки какие нужно?)
лог прилагаю
ноут2.mmlog
ps
решено, установка дров вручную решила проблему.
Добавлено: 21.04.2021, 14:34
ego88
Верните мое сообщение с логами 3120.
Все ещё жду ответ.
Nikolay: ЭБУ не принимает записанную прошивку. Выполните запись только калибровок. При возникновении ошибок сохраните лог работы и затем выполните запись полной FLASH. Также сохраните логи при возникновении ошибок. Прикрепите логи в данное сообщение. Записываемую прошивку пришлите в ЛС.
Добавлено: 24.04.2021, 12:38
IGOR7195
LADA GRANTA ЭБУ 11186-1411020-22 I484GU17. Подключение через Molex.ML 2 не подключился как к M74CAN,просит переключить П1,переключаешь,опять просит переключить,и так по кругу.Версия ПО 4.12.0.0 ,на крайней версии не пробовал.В итоге без проблем подключился и прошил комбиком
Nikolay: Для работы с этим ЭБУ нужен кабель Molex 48-32 второй версии (
https://club.motor-master.ru/viewtopic. ... 640#p66640 ). Проверить используемый кабель.
IGOR7195:Кабель собирался самостоятельно лет 5 назад по схеме V2,и до этого момента все прекрасно работало.Жаль что вы логи требуете и не смотрите,непонятно для чего мы их снимаем и выкладываем.Но все равно спасибо за совет проверить версию кабеля.Сам разобрался,отвалился провод Power от пина F2 в разьеме 32 пин
Добавлено: 24.04.2021, 16:26
Kontroler
не могу подключится к блоку управления автел м7.3
Все разобрался питание адаптера не соответствовала норме .Причина неисправности кабель внешнего питания(провод возле кракодильчика в месте пайки держался на изоляции)
Добавлено: 25.04.2021, 14:04
master-lom
Доброго времени !
Веста 1.8 мкпп 2018 г.в эбу 8450032546 ПО I785VMA1
при чтении FLASH.FULL на 89% выскочило окошко "произошла ошибка". Версия ScanMaster_4.13.2.0.
К эбу подключался через кабель ЭБУ 55+65 pin v.2.1.
Позже подключился к другому авто с таким же эбу, считал и записал без проблем.
Nikolay: Обрыв связи. Проверить источник питания и окислы на контактах ЭБУ.
Добавлено: 02.05.2021, 11:29
sergei180262
Сделал гранту прош. gu 16 следом веста BH03 не подключается .Кабель каратс прозвонил все норм. сегодня пробовал 1797 -подкл. м74 с прош. gbk2 не подкл.лог прилагаю.Вечное переключите п1 -раньше такое лечилось или переподключением или сменой версии.сегодня не помогло.
лог.mmlog
Nikolay: ПО не видит подключенного адаптера. Полностью отключить адаптер от USB и питания, перезагрузить компьютер.
Добавлено: 31.05.2021, 22:04
master-lom
Здравствуйте.
При установке лицензии для активации ME17.9.71 выскакивает ошибка.
Менял юсб шнуры, откатывал на более раннюю версию ScanMasterSoft и пробывал на 2х разных ПК с 10й и 7й виндой.
Результат 0.
Nikolay: Сбой системы лицензирования. Адаптер неисправен. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
master-lom: Вы пишите - Адаптер неисправен, а Я проверил его на 3х машинах (на Ларгус 2019гв в режиме Motor-Scan, на Калине с м74 считал и залил ПО в эбу двигателя и ещё подвернулась веста 1.8 то же всё Ок читает и пишет). Так вот не было этой лицензии 17.9.71 и не надо.
вопрос следующий КАК МНЕ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ?
Nikolay: Лицензия - это цифровой продукт. Для возврата необходимо отправить адаптер к нам - мы физически сотрем лицензию из адаптера и произведем возврат денежных средств. Пожалуйста, обратите внимание на то, что из-за того, что система лицензирования в Вашем адаптере неисправна, любые новые лицензии в него не установятся.
master-lom: система лицензирования в Моём адаптере неисправна это Я понял, и то что любые новые лицензии в него не установятся тоже понимаю (они Мне ненужны так как есть другое оборудование).
А вот что ВЫ хотите в нем (в адаптере) стирать физически что бы произвести возврат МОИХ денежных средств Я понять не могу. ЛИЦЕНЗИЮ Я ПОСТАВИТЬ НЕ СМОГ, Значит её там нет. А другие установленные лицензии ранее, работают и стирать их не надо, так как Я их купил и претензий к работе нет.
ВЕРНИТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА !!!!
Добавлено: 24.06.2021, 23:03
evgeni
Motor-Loader и ключ ММКей в связке с адаптером AD-05. При попытке подключения к блоку выводится сообщение о неверном выбранном comport или проверте наличие ключа ммкей с лицензией.проверить наличие лицензии в ключе не имею возможности по причине отсутствия утилиты проверки(ссылка на файл битая). наличие файла при покупке лицензии имеется. Прога перестала работать после замены жесткого диска и переустановки виндовс7. до этого программа работала на виндовс7. Мотор-скан при этом рабочая. Логи прилагаю
аппп.7z
нет подключения к блоку М7.9.7 B103EQ09.7z
нет лицензии на мотор-лоадер.7z
Nikolay: Пожалуйста, используйте ПО Motor-Master версии 3.27.
неожиданный ответ. сейчас специально переустановил программу на версию 3.27 с полным удалением предыдущей проги3.26. на текущий момент мотор-лоадер не заработала . выдала ту же ошибку .но теперь вдобавок перестала работать и прога мотор-скан (нет подключения к блоку). переустановка версий программ не решает проблему ключа ммкей!!! в году 2013 когда покупал лицензию на мотор-лоадер к ключу ммкей была подобная ситуация. тогда проблема решилась повторной пропиской файла лицензии мотор-лоадер в ключ ммкей. только нет у меня на данный момент той утилиты она утеряна. а файл лицензии у меня сохранился в почтовом ящике. я просил помощи разработчика в решении моей прблемы. Уважаемые разработчики! В разделе FAQ-справочная MLST-14 ссылка на программу проверки наличия лицензии в ключе ММкей битая(ошибка 404 при переходе по той ссылке), если я не ошибаюсь была и утилита для прописки лицензированнога файла в ключ ММкей вот эти две утилиты(программы) мне и нужны в данный момент для решения моей проблемы. К сожалению эти утилиты были утерены по причине умершего жесткого диска.
Nikolay: Ссылка в посте MLST-14 исправлена. Пожалуйста, обратите внимание на то, что поддержка данного оборудования прекращена еще в 2016 году.
Nikolay, скачал я утилиту для проверки лицензий ключа ММкей. Эта программа показала отсутствие лицензии на программу мотор-лоадер, как я и ожидал этого, странно то что сохраненный файл в моем почтовом ящике , при покупке лицензии, при попытке прописки этого файла прога выдает ошибку- неверный файл лицензии. Зайдя в свойства самого файла лицензии есть предупреждение о том , что файл получен с другого компа и, возможно, был заблокирован с целью защиты компа .Я пробовал вариант прописать этот файл в том изначальном виде и пробывал прописать уже после его разблокировки в свойствах этого файла результата положительного эти мои действия не принесли. Программа мотор-мастер с этим кючем заработала на версии 3.27. Готов предоставить скриншоты с моего почтового ящика и сами реквизиты оплаты лицензи на мотор-лоадер как и сам файл. Жду ваших рекомендаций в решении проблемы. Заказ был оплачен на покупку лицензии 14 января 2013г. (ваш заказ #20130112-7) Разработчики программ мотор-лоадер и мотор-мастер , Ваше молчание наводит на мысли , что вам всё равно на проблемы ваших клиентов! Есть адекватное решение проблемы описанной выше в моем посте? Всем здоровья! Мое обращение в техподдержку не принесло ни каких результатов, если не считать ответ об том, что моё оборудование не поддерживается разработчиком с 2016 года!!! Вот и .....
Добавлено: 28.06.2021, 12:01
AlekseyV
АМТ ВАЗ. Невозможность залить прошивку, регулярный обрыв записи на начальных этапах .
обрыв записи АМТвеста.rar
