Страница 1 из 11
				MOLEX 48-32 доработка
				Добавлено: 02.06.2016, 14:33
				 ANDRU0705
				Всем доброго времени суток, решил доработать MOLEX по причине
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 , но не могу разобрать малый разъем ,подскажите кто делал или разработчики поделитесь секретом .
				Re: MOLEX 48-32 доработка
				Добавлено: 02.06.2016, 15:35
				 Flame68
				Добавлено: 02.06.2016, 18:02
				 ANDRU0705
				Крышку снял , скобу зеленую до конца выдернуть не могу,а может и не надо.Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
				Добавлено: 02.06.2016, 18:21
				 MegavoltAM
				ANDRU0705 писал(а):Крышку снял , скобу зеленую до конца выдернуть не могу,а может и не надо.Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
снимаете защелки (которые прижимают разъем к ЭБУ), потом с верху (если относительно вашего фото то заглушки находятся с обратной стороны) надо вытащить заглушку под ней резиновый уплотнитель, вставляете недостающий пин уже с припаянным проводом потом продеваете провод через резиновый уплотнитель и крышку  и собираете сначала резиновый уплотнитель на место, а потом защелкиваете крышку.
				Добавлено: 02.06.2016, 18:42
				 FatumNNM
				Не подскажете где можно отдельно приобрести пин ? Купил бы.
				Добавлено: 02.06.2016, 18:48
				 MegavoltAM
				FatumNNM писал(а):Не подскажете где можно отдельно приобрести пин ? Купил бы.
к примеру тут !
http://chip-cars.ru/p82170101-kontakty- ... zemov.html
				Добавлено: 02.06.2016, 19:17
				 TUN
 В колодках от концевиков дверей калины\гранты стоят такие же пины
				Добавлено: 02.06.2016, 19:19
				 жека_102
				ANDRU0705 писал(а):Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
ANDRU0705, под большие пины скоба такая же есть с другой стороны. То что на фото выдвинутая скоба это для малых пинов. Сегодня только доработал молекс свой.
				Добавлено: 02.06.2016, 19:25
				 MegavoltAM
				жека_102 писал(а):ANDRU0705 писал(а):Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
от черт про малую скобу забыл упомянуть !!!
				Добавлено: 02.06.2016, 19:42
				 yury74
				От 17.9.7  какие то пины подходят на М74 , большие или малые ,убей не помню .
				Добавлено: 02.06.2016, 23:24
				 FatumNNM
				Благодарю !
				Добавлено: 03.06.2016, 18:41
				 ANDRU0705
				Спасибо всем за подсказки,всё получилось.Только разъемы по всей видимости есть нескольких видов,у меня в разъеме скоба одна для фиксации больших и малых пинов,выдергивать её совсем не надо,достаточно выдвинуть до упора.
				Добавлено: 03.06.2016, 20:15
				 D_K_
				На этом сайте в магазине пины не планируется продавать? Небольшое число пару тройку штук можно даже простым письмом отправлять.
				Добавлено: 04.06.2016, 10:39
				 Red58
				Продают. Я покупал.
				Добавлено: 16.06.2016, 15:07
				 neoman
				Здравствуйте!
Может кто нибудь продать хотя бы один пин для доработки кабеля. Послать можно обычным письмом. Оплачу перед отправкой!
