ME17.9.71 на МЛ2
Добавлено: 16.08.2016, 10:53
yed001
Не могу считать М17.9.71 УАЗ
При нажатии на сервис МЛ2 видит серийный номер и корректный лицензионный файл
Установлен МЛ2 на W7 на компе никаких больше программ не стоит, ативир отключен.
При подключении вытягивает код ЭБУ.
Ввожу указанный код нажимаю ОК бежит зелёная полоска подключить и ....
подключения нет есть обратно запрос кода ЭБУ.
Что не так делаю? grabli |0
Может кто сталкивался с данной проблемой?
лог в приложении, если кому надо.
Re: ME17.9.71 на МЛ2
Добавлено: 16.08.2016, 20:48
lbarakin
характеритики ноута продоставь. думаю в этом дело. у меня селерон с 4 гигами оперативы не берет их. пароль читает а в бут не вгоняет.
Добавлено: 17.08.2016, 05:40
yed001
Разобрался, считал на ура.
Спасибо Николаю.
Проблема в подсоединении OD2 OD4,перепаял всё пошло :pivo:
Добавлено: 19.09.2016, 21:19
вс1950
возможно ли работа ScanMaster CAN в качестве загрузчика с МЕ17.9.71?
Добавлено: 19.09.2016, 21:22
VL@DIMIR
Сами то поняли что спросили??????
Добавлено: 19.09.2016, 21:24
prostodrug
VL@DIMIR писал(а):Сами то поняли что спросили??????
я нет :D
Добавлено: 19.09.2016, 21:29
вс1950
Читаю
Внимание! C 2016 года новые версии программ для диагностики ЭБУ MotorScan и программирования ЭБУ MotorLoader будут работать только для адаптеров ScanMaster CAN(LE) (см. полное описание).
Для работы этих приложений с адаптером ScanMaster USB и с осциллографом DiSco (в связке с K-Line- И CAN- приставками) используйте версию 3.35.1
Это как понимать?Что нужно покупать ScanMaster CAN(LE) для модуля МЕ17.9.71.Или непонятно что мне непонятно
Добавлено: 19.09.2016, 21:32
жека_102
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=150&t=8982 для непонятливых и тех кто читать не умеет форум.
Добавлено: 19.09.2016, 21:44
вс1950
за ссылку спасибо.вообщем я так понимаю, мне достаточно приобрести лицензию для работы с этим блоком для ScanMaster CAN
Добавлено: 19.09.2016, 21:45
жека_102
все верно. Нужно быть обладателем см кан и купить лицензию.
Добавлено: 19.09.2016, 22:00
вс1950
cпасибо за советы.хочу разобраться-комбиком не проще работать с этим модулем.
вроде как и разбирать не надо.или там в случае увала-тоже придется разбирать блок
Добавлено: 19.09.2016, 22:06
жека_102
Комбик тоже шьет со вскрытием блока.
Не совсем корректно обсуждать другое оборудование в техподдержке мотор-мастера! По соответствующему оборудованию вопросы в соответствующие форумы!
Добавлено: 19.09.2016, 22:21
вс1950
согласен.извиняюсь конечно
