Страница 1 из 3
В справке не очень хорошо видно места доработок ЭБУ
Добавлено: 05.09.2016, 09:45
Lex02
Уважаемые разработчики. Не могли бы вы сделать фотографии с доработками-увеличивающимися, и места паек-доработок показывать не красным, а другим, более ярким цветом. Даже в очках очень плохо видно. Приходится "гуглить" и искать фото доработок от других спецов. Благодарю.
Re: В справке не очень хорошо видно места доработок ЭБУ
Добавлено: 05.09.2016, 11:51
prostodrug
Шрифт и + увеличение изображении в справке
Добавлено: 05.09.2016, 18:21
MegavoltAM
Ctrl одновременно "+"
Добавлено: 06.09.2016, 08:20
Lex02
prostodrug писал(а):Шрифт и + увеличение изображении в справке
Вы сами то пробовали таким образом увеличить? На двух ноутах пробовал комбинацию Ctrl+, не работает это.
Добавлено: 06.09.2016, 08:22
Lex02
Уточните, пожалуйста. в каком месте справки найти "Шрифт и +" ?
Добавлено: 06.09.2016, 08:29
MegavoltAM
все там увеличивается ! открываете справку наводите курсор на картинку щелкаете левой клавишей мышки, а потом нажимаете на ctrl и удерживая нажимаете на "+" картинка увеличивается ! специально для вас скрины из справки увеличенные.
Добавлено: 06.09.2016, 09:07
Lex02
Пробовал по всякому. Ну не получается так. Может в ОС дело?
Добавлено: 06.09.2016, 09:16
MegavoltAM
должно работать у меня работало на всех операционках и на хР и на 7 сейчас 10 ! давайте еще раз ! открываете справку, дальше наводите курсор на любую картинку и щелкаете левой клавишей мышки ! затем нажимаете и удерживаете клавишу ctrl одновременно нажимаете на "+" попробуйте "+" нажимать не только на цифровой отельной клавиатуре но и на основной в верхнем ряду где идет цифровой ряд.
Добавлено: 06.09.2016, 09:19
Lex02
MegavoltAM писал(а):должно работать у меня работало на всех операционках и на хР и на 7 сейчас 10 ! давайте еще раз ! открываете справку, дальше наводите курсор на любую картинку и щелкаете левой клавишей мышки ! затем нажимаете и удерживаете клавишу ctrl одновременно нажимаете на "+" попробуйте "+" нажимать не только на цифровой отельной клавиатуре но и на основной в верхнем ряду где идет цифровой ряд
Я без мышки работаю. Оба плюса пробовал и оба ктрэла, с удержанием и без
Добавлено: 06.09.2016, 09:26
MegavoltAM
тогда попробуйте так, раз на ноуте ! наводите крсор на картинку делаете 2 быстрых щелка по "тач" ну а дальше ctrl и "+" только что проверил на своем ноуте, работает !
Добавлено: 06.09.2016, 09:32
Lex02
Благодарю. На двух ноутах пробовал, бестолку. Дома на стационарнике попобую
должно быть вот так
MegavoltAM писал(а):тогда попробуйте так, раз на ноуте ! наводите крсор на картинку делаете 2 быстрых щелка по "тач" ну а дальше ctrl и "+" только что проверил на своем ноуте, работает !
Добавлено: 06.09.2016, 09:43
MegavoltAM
в общем выкладываю картинку может так получиться, если более подробно ! у меня 2 ноута на одном ХР, на втором 10 проверил на обоих все работает ! может че не так делаете или не в той последовательности ! вдруг поможет. Да и когда делаете цитату не удаляйте в конце предложения [/quote] а то многие и очень многие допускают данную ошибку и становиться непонятно где цитата, а где ваше сообщение, все в кучу !
Добавлено: 06.09.2016, 10:15
vasek2007@inbox.ru
Без обид, просто рекомендация. Сколько работаю с программой, никогда не испытывал проблем с доработкой. Хотя работаю нетбуком. Рекомендую обратиться к специалистам по улучшению зрения. Не надо стесняться носить очки. Сам понимаю, что и мне вскоре придется их покупать)))) зрение садится, но пока справку вижу четко.
Добавлено: 06.09.2016, 10:22
MegavoltAM
Василий ну ты не прав и прав ))) не прав....... по поводу работы ! если есть возможность увеличить то зачем лишний раз напрягать зрение ?! это просто удобно........ увеличил и спокойно работаешь ! ну а прав это ты еще как прав насчет зрения !!!! я вот запустил и понеслось 2 года считай лечение лечение операции операции итд ...........такие линзы при работе приходится использовать ! у меня шея ...........Арнольд отдыхает ! вот как накачалась ! так что лучше увеличить и спокойно работать не напрягая излишне зрение. тем более тебе Василий 32 а человеку уже 5-й десяток близок ! так что .......... поуважительней
Добавлено: 06.09.2016, 10:49
vasek2007@inbox.ru
По мере необходимости буду увеличивать и носить тюнинг- глаза. Но на данный момент справляюсь. Тем более там подключить 1-2 точки. В основном напряг на глаза идет не в момент поиска точек на компе, а в момент самой доработки в ЭБУ. Пока увеличителями не пользуюсь, но и до них не далеко)))). Ни какого неуважения я не проявлял. Просто порекомендовал. Ничего страшного в этом нет. Все там будем
