Страница 2 из 3
Re: Диско-2 не могу настроить.
Добавлено: 21.03.2014, 15:33
salgir
Сегодня не работает, выглядит так. УАЗ работал на ХХ.
Добавлено: 24.03.2014, 02:21
Aleksey
Значит, сигнал либо очень слабый, либо очень грязный. Автосинхронизация его не схватывает...
Добавлено: 24.03.2014, 22:32
salgir
Как его усилить или очистить? Как сделать так, чтоб можно было работать?
Добавлено: 30.03.2014, 19:52
salgir
А знает кто- нибудь куда и кому написать, чтобы получить помощь в настройке?
Добавлено: 30.03.2014, 23:39
Aleksey
Лично я не вижу никаких проблем с настройками. Мне кажется, что аппаратная проблема - либо провода отваливаются, либо адаптер спарк-мастер неисправен.
Добавлено: 31.03.2014, 09:14
Pavel
Для аппаратной проверки прибора, необходимо разобрать корпус и прозвонить участки цепи от платы до BNC разъемов на предмет обрыва или замыкания на массу.
Добавлено: 01.04.2014, 21:00
salgir
Провода прозвонил трижды- исправны.
Добавлено: 03.04.2014, 12:25
Pavel
salgir писал(а):Провода прозвонил трижды- исправны.
Можно проверить еще целостность обмоток SMD фильтров в точках, указанных на фото.
В зависимости, от точности используемого мультиметра, сопротивление в указанных точках должно быть в пределах 0..0.5 Ом.
Если обрывов нет, то неисправность уходит в оставшуюся схемотехнику прибора и для ремонта воспользуйтесь пожалуйста нашим гарантийным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
Добавлено: 03.04.2014, 21:03
VL@DIMIR
а гирлянды датчиков проверяли может весь косяк в них
Добавлено: 04.04.2014, 00:53
Pavel
Да, кстати, самый простой способ проверить все ВВ датчики- это по очередно подключить их к каналу синхронизации Спарка ( in synhro) и ВВ проводу работающего двигателя.
При исправном датчике должен четко моргать красный или зеленый светодиод Спарка в зависимости от полярности ВВ провода пропорционально оборотам двигателя.
Добавлено: 04.04.2014, 11:17
salgir
Отчитываюсь.
"проверить еще целостность обмоток SMD фильтров в точках, указанных на фото."
Проверил, сопротивление в полОма мне не измерить, но цепь звонится, есть небольшое сопротивление и пищалкой , пищит.
"способ проверить все ВВ датчики- это по очередно подключить их к каналу синхронизации Спарка ( in synhro) и ВВ проводу работающего двигателя."
Тут такая ситуация.
При первой проверке ничего не моргало, по мере прогрева двигателя и осциллографа, начало помаргивать при одетой прищепке на ВВП, но на 1ц - не моргает, на втором и третьем изредка, на 4-ом как положено.
Решил снять парад цилиндров.
Добавлено: 04.04.2014, 11:19
salgir
Дал газ.
Добавлено: 04.04.2014, 11:21
salgir
Потом выскочила ошибка.
Добавлено: 04.04.2014, 11:23
salgir
Перезапускаю программу, не запускается.
Добавлено: 04.04.2014, 11:25
salgir
Вот это прежде.
