Страница 4 из 4
Re: нужна помощь по спарку
Добавлено: 17.07.2013, 07:30
Pavel
Здравствуйте.
Спарк- это аналоговый прибор, для проверки его исправности достаточно посмотреть наличие сигналов на каналах А и B в режиме осциллографа.
Скрины связаны не с неисправностью Спарка, а с ошибками возникающими в работе ПО.
Ошибки в режиме Мотор-тестера могут возникать из-за некорректных настроек уровней чувствительности и синхронизации.
Кроме того, в этом режиме часто проявляются сбои в работе, связанные с повышенным уровнем электромагнитных помехами.
Уточните пожалуйста следующие моменты:
1. Какой осциллограф используется Диско или Диско 2?
2. Какой USB кабель?
3. Компьютер стационарный или ноутбук?
4. Версию ПО Мотор-Мастер и используемая ОС?
Добавлено: 19.07.2013, 16:42
bmwti
осцилограф диско 2
используется нотбук ос виндовс хр шнур юсб используется из комплекта пробовал с принтера и в магазине покупал прозрачный дорогой
на работе использую мотодок3. с тестерами обращатся умею но с этим никак неподружусь. может мне его вам на проверку отправить??? или на этуже сумму взять другое оборудование
я |0 |0
Добавлено: 20.07.2013, 01:43
Pavel
bmwti писал(а):осцилограф диско 2
я |0 |0
4. Версию ПО Мотор-Мастер ?
Добавлено: 20.07.2013, 10:14
bmwti
что за версия подробней пожалуста?
Добавлено: 28.09.2013, 13:43
VitWhite
Здравствуйте! Со sparkом такая проблема- при проверке полярности датчиком синхронизации на ВВ проводах на абсолютно всех загорается красный светодиод, зеленый ни на одном проводе не горит. И парад тоже чушь какая-то. Что делать? Прибор только получил. Приговаривать в ремонт?
Добавлено: 28.09.2013, 17:38
Evgeny73
Так наверно трамблер.На DIS будут перемаргивать.
Добавлено: 28.09.2013, 17:45
Evgeny73
Черный датчик на 1цилиндр.Красный на центральный провод.
Добавлено: 29.09.2013, 19:16
VitWhite
Evgeny73 писал(а):Так наверно трамблер.На DIS будут перемаргивать.
Нет, ну это же надо быть таким идиотом,а!!! А ведь и правда трамблер-то оказался, Honda CR-V 1997г. Завтра буду DIS для опытов искать. Спасибо большое за подсказку!
Добавлено: 03.10.2013, 13:47
VitWhite
Ну, все и Dis проверил и классику с отдельностоящей катушкой-все работает!!!
Добавлено: 08.06.2014, 17:54
parovoz
Здравствуйте. Дабы не создавать еще одну тему, решил спросить здесь. Подскажите пожалуйста что за элемент выгорел на плате спарка (на фото справа)
Добавлено: 03.02.2015, 00:20
Genadij
Можно к спарку подключать разнородные датчики. Например: 1ДД + 1ДР + 1DIS. Спасибо
Добавлено: 03.02.2015, 09:28
VL@DIMIR
Внимательно изучите для чего нужен СПАРК
Добавлено: 05.03.2015, 18:08
Akeks2014
Привет всем. Парни подсксжите собрал конструктор спарк и теперь думаю что как то уменьшить количество шнурков на выход к диско 2 заместо кабель сделать маму под разьем тюльпан так как на шнурках диско уже стоят тюльпаны а на линейках, ДР и шупах поставил мамы. Так проше пареключил и все, а по спайку не знаю наводак не будет или сигнал плохой, что скажите?
