DISco не видит входных разьемов
Добавлено: 14.07.2017, 09:15
kuzik
Помогите определить почему Диско не видит входных разъемов. Прибор определяется ноутбуком,показывает какой-то уровень помех,калибруется в ноль по обоим каналам,но никак не реагирует на входные разъемы.Питание контроллера в норме,питание микросхемы AD8544 -- 2,6В( повышение напряжения питания не дало результатов).При подаче сигнала на вход разъем, уровень напряжения на входе AD8544 меняется на выходе нет(измерял вольтметром).Отправить в ремонт не представляет возможности.
Re: DISco не видит входных разьемов
Добавлено: 14.07.2017, 10:36
Pavel
kuzik писал(а):Помогите определить почему Диско не видит входных разъемов. Прибор определяется ноутбуком,показывает какой-то уровень помех,калибруется в ноль по обоим каналам,но никак не реагирует на входные разъемы.Питание контроллера в норме,питание микросхемы AD8544 -- 2,6В( повышение напряжения питания не дало результатов).При подаче сигнала на вход разъем, уровень напряжения на входе AD8544 меняется на выходе нет(измерял вольтметром).Отправить в ремонт не представляет возможности.
Здравствуйте.
Уточните, Вы используете старый DiSco на процессоре C8051F320?
Добавлено: 14.07.2017, 12:19
kuzik
Здравствуйте. DiSco на процессоре C8051F342.Можно где-то посмотреть схему прибора?
