проблемы с диско 3.3 при подключении к WIN10 x64
Добавлено: 26.02.2021, 02:50
Антон1478
Здравствуйте, при подключении диско 3.3 к ноутбуку с виндовс 10, на приборе
несколько раз мигает красным цветом диод
больше ничего не происходит, компьютер устройство не обнаруживает вообще
(даже в диспечере устройств)
при этом на ноутбуке с вин 7 обнаруживает но выдает ошибку о том что
невозможно установить драйвера
для работы нужно подключить его именно на ноут с виндовс 10, подскажите пожалуйста кто что знает
при включении программы пишет что не удалось проинициализировать устройство
Re: проблемы с диско 3.3 при подключении к WIN10 x64
Добавлено: 15.08.2021, 23:21
Ed-master
Разобрались???
Добавлено: 23.08.2021, 11:24
StanisllavLukash
Тоже самое. Не работает на Windows 10. Зависает, теряется прибор. Как решить?
Добавлено: 23.08.2021, 13:02
MegavoltAM
Антон1478 писал(а): ↑26.02.2021, 02:50 при этом на ноутбуке с вин 7 обнаруживает но выдает ошибку о том что
для того что бы на вин 7 установились драйвера надо отключить проверку цифровой подписи драйверов, ну а почему не работает на вин 10 сразу вам никто не скажет, это надо индивидуально разбираться.
Добавлено: 28.08.2021, 13:55
Ed-master
StanisllavLukash писал(а): ↑23.08.2021, 11:24 Тоже самое. Не работает на Windows 10. Зависает, теряется прибор. Как решить?
Есть на виндовс 10 в настройках совместимость файлов мне помогло пиши если что подскажу что знаю
Добавлено: 14.09.2021, 14:09
StanisllavLukash
Режим совместимости не помог. Кабель заменил, с горем пополам удалось включить синхронизацию по первому цилиндр в режиме осциллограф. Мотор тестер не работает. Зависает и теряет устройство.
Добавлено: 14.09.2021, 14:17
StanisllavLukash
Занялись ребята на работе, пришли к выводу, что винда 10 не позволяет работу с портами напрямую, к тому же кабель нужен высокоскоростной. Сейчас собираю машину для Windows xp 32 bit, думаю купить кабель высокой скорости, может тогда взлетит. В общем половинчатое сырое решение, а не мотор тестер. Разговаривал с человеком, давно имеет дело с таким же прибором, в свое время тоже намучался. Буду рад любой помощи, или совету.
Добавлено: 01.08.2024, 09:06
Сергей Н
Здравствуйте.Помогите пожалуйста, всё перерыл, ничего не могу найти....приобрел мотор-тестер диско 3.3 ,установил по,при подключении красный индикатор моргает раз и тишина.... Виндоус 11...
