Skan-Master USB
Добавлено: 21.08.2012, 20:26
хучбаров
Доброго времени суток может кто сталкивался подскажи, пожалуста ,Skan-Master USB не стал на столе соеденяться для диогностики,хотя раньше проблемы этой небыло, устанавливаю 3_18 раза, два выходит на свяь, потом перестает ,не устанавлевается связь для програмирования (Январь72),хотя в чип лодоре без проблем сойденяется. Я что-то сделал не так, что програматор начал хандрить,да в авто на связь выходит без проблем,шнуры все прозваниваются, ошибок не выдает,это все началось помоему после поледнего обновления или есть еще, что подскажите.
Re: Skan-Master USB
Добавлено: 21.08.2012, 20:46
Pavel
хучбаров писал(а):Доброго времени суток может кто сталкивался подскажи, пожалуста ,Skan-Master USB не стал на столе соеденяться для диогностики,хотя раньше проблемы этой небыло, устанавливаю 3_18 раза, два выходит на свяь, потом перестает ,не устанавлевается связь для програмирования (Январь72),хотя в чип лодоре без проблем сойденяется. Я что-то сделал не так, что програматор начал хандрить,да в авто на связь выходит без проблем,шнуры все прозваниваются, ошибок не выдает,это все началось помоему после поледнего обновления или есть еще, что подскажите.
Во время установления связи на столе Скан Мастер USB должен подавать питание +12 В на ЭБУ.
В версии 3.18 кажется был баг по этому поводу. в 3.21.4 Николай это исправил. Попробуйте использовать последнюю версию ПО и проконтролируйте мультиметром появляется ли питание ЭБУ на соответствующих контактах разъёма 81 пин или 55 пин, в зависимости от того какой ЭБУ подключен на столе и какой разъём остается свободным.
Re: Skan-Master USB
Добавлено: 21.08.2012, 21:19
хучбаров
Спасибо буду пробовать потом отпишусь
Re: Skan-Master USB
Добавлено: 21.08.2012, 21:55
хучбаров
Pavel Благодарю, всех уже достал, все расковырял, оказывается проблема в питание в аккум 9 вольт спасибо за подсказку
