DiSco Virtual
Добавлено: 22.09.2012, 12:45
kolxoznik81
народ подскажите почему при запуске DiSco Virtual статус порта закрыт причем всегда
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 22.09.2012, 12:52
Hasbulat
С какой программой запускаете?
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 22.09.2012, 13:00
kolxoznik81
DiSco Motor-Master
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 22.09.2012, 13:46
Hasbulat
а для чего вам DiSco Virtual?
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 22.09.2012, 15:00
Sergah63
kolxoznik81 писал(а):народ подскажите почему при запуске DiSco Virtual статус порта закрыт причем всегда
Хотя бы справку почитайте. "
Виртуальный COM-порт DiScoVirtual - программный модуль, поставляющийся с ПО, разрабатываемым компанией Трейд-М. Он предназначен для эмуляции физического COM-порта средствами USB Oscilloscope DiSco."
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 29.05.2013, 23:47
Klassikovod
Вот такая же ситуация. сом не высвечивает ,устройство захватывает и тишина
Справку читал ,но у меня в винде ,в диспетчере задач, нет DiScoVirtual .Само устройство рабочее.Только что блок прошивал. Софт использую 3.24
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 30.05.2013, 07:55
Sergah63
Драйвер установите.
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 30.05.2013, 08:12
Klassikovod
Разве при установке софта драйвера не ставятся?
Скачал
тут ,перегрузил комп....ситуация не изменилась.
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 30.05.2013, 08:46
Klassikovod
Проблема решена.
Сперва не решался этот делать потому как все остальное работало. Но все же попробовал переустановить софт заново.
При установке софта идет выбор установки необходимых драйверов. По умолчанию стоят все галочки. Так что отдельно ничего не надо ставить.
После установки запустил виртуал и все работает ,сом определился даже без настройки по хелпу. Кроме что кого может не устраивает номер порта ,тогда делать как в справке ,что бы изменить его.
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 21.12.2013, 17:56
alexsus
Подскажите пожалуйста, могу ли я вывести с осциллографа ком порт для работы своим клайн адаптером? Ранее вопрос не возникал так как порт был. Сейчас на ноуте нет, к адаптеру привык, да и работает всегда он. В старых темах видел вроде планировалось такое. Осцил у меня в одном железном корпусе с спарком, хотел еще туда ком порт воткнуть. Будет мой адаптер полноценно работать с ним? По уровням сигнала путаюсь что-то.
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 25.12.2013, 01:41
Nikolay
Здравствуйте, alexsus.
Данная возможность есть, однако мы не рекомендуем данную модификацию, т.к. она представляет собой опасность как для адаптера, так и для компьютера, к которому он подключен. Ранее для решения этой задачи был выпущен адаптер Scan-Master (не CAN). К сожалению, его выпуск на текущий момент прекращен, так что самым оптимальным решением является попытка поиска его в продаже б/у оборудования.
PS Из-за несоответствия выходных уровней, прямое подключение к COM-K-Line адаптеру USB Oscilloscope DiSco невозможно.
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 25.12.2013, 11:13
alexsus
Nikolay писал(а):Здравствуйте, alexsus.
Спасибо за ответ, не буду заморачиваться, думал просто для удобства в одном корпусе сделать.
Re: DiSco Virtual
Добавлено: 29.01.2014, 22:28
serg71
Стоит версия 3.27 (старая связка) , запускаю диско виртуал , в диспечере поставил сом 2 , запускаю OpenDiagFree , выбираю сом 2 , вылезает ошибка по диско-виртуал , три кнопки не помогают , зависают оба процеса и OpenDiagFree и диско виртуал , приходится комп выключать принудительно (поведение одинаково и на ХР и на 7) , где-то была софтинка лог снчть , что-то не нашел.
