				Диско-эксперсс ,сохраненные файлы больших размеров
				Добавлено: 17.11.2012, 16:44
				 servismen
				Привет друзья,коллеги,одноклубники. У меня на ноуте DELL630 WINDOWS XP 2002 CP3 не открываются файлы сохраненные на вкладке диско-экспресс размером чуть более 200мб. Сохраняются нормально, а вот когда открываешь выходит ошибка, ну а файлы объемом 200мб  и меньше,читаются,но я пока точно не проверил, это закономерность или просто совпадение, поделитесь пожл. это у Вас так-же, или только у меня?
Здесь я выложил один из этих файлов, проверьте пожл. у Вас он открываются или нет? СПАСИБО.
http://narod.ru/disk/63779957001.92304e ... a.rar.html
				Re: Диско-эксперсс ,сохраненные файлы больших размеров
				Добавлено: 17.11.2012, 17:24
				 barmaleyach
				Скачал, открыл - ошибка. Такая как на первом скрине.
				Добавлено: 17.11.2012, 18:10
				 servismen
				barmaleyach писал(а):Скачал, открыл - ошибка. Такая как на первом скрине.
barmaleyach спасибо пребольшое, за то что скачал,проверил,вот и у меня то-же самое,щас проверил на домашнем ПК,    там WINDOWS-7, опять то-же самое т.е. выдает ошибку,выходит что, или большие размеры не открывает ,или сохранен не правильно, так в чем же причина? Если бы здесь в архивах был бы файл диско экспресс, объемом больше 250мб, скачал бы, проверил ,а так по другому не узнаешь, впрочем docentos обещал проверить сам и отписаться, подожду его.
				Добавлено: 17.11.2012, 18:26
				 barmaleyach
				Только что вычислил. При нажатие на кнопку STOP а потом на кнопку Start, выкидывает множество окон с данной ошибкой. И помогает только 3 кнопки. Причем при нажатии на Stop, бар прокручивается но сигнал не отображается.
				Добавлено: 17.11.2012, 19:04
				 servismen
				barmaleyach писал(а):Только что вычислил. При нажатие на кнопку STOP а потом на кнопку Start, выкидывает множество окон с данной ошибкой. И помогает только 3 кнопки. Причем при нажатии на Stop, бар прокручивается но сигнал не отображается.
У меня то же самое)))
Вот на рисунке размеры по возрастанию, первые три читаются,а остальные ,нет..
				Добавлено: 17.11.2012, 19:26
				 servismen
				docentos писал(а):servismen писал(а):docentos писал(а):А 200мб это по времени сколько? Я писал, самое большее, минуты полторы, две максимум. Попробую засеч время и объём. Отпишусь по результатам.
Позвольте поинтересоваться: А зачем делать запись пять минут????????? Для чего????
Экспресс диагностика для того и предназначена, что ба за минуту всё посмотреть и определиться куда копать или поставить диагноз!
Я считаю глупостью прислюнить щюп к точке и смотреть пять минут на диаграмму! Спецу и одного кадра хватит!
 Это конечно же так и есть,но во первых я прислюнил не только к одной точке, а ко всем точкам на своей тойоте камри,а их там немного больше,
  начиная с АКБ и кончая кондеем и генератором,и не для диагностики,а  так просто любоваться формами диаграмм
 ,а так же первый раз подключил и не мог ни как оторваться
				Добавлено: 17.11.2012, 21:33
				 servismen
				В общем если взять,  то даже не критично, сохранять файлы более 250мб, слишком объемистые получаются и места много занимают, просто хотелось бы знать это так ли на самом деле или где то глюк?
				Добавлено: 18.11.2012, 01:01
				 Aleksey
				Скорее всего глюк. Мы это обязательно выясним.
