DiSco Virtual K-line VAG диагностика
Добавлено: 15.02.2013, 12:29
BLACK1520
Здравствуйте. Вопрос к разработчикам: Насколько я понял это эмуляция адаптера VAG-COM? Если это так, то какой версии будет прошивка адаптера, с какой версией софта VAG-COM можно будет работать? Будет-ли доступ к авто по CAN? Если это не так, то что тогда? Хотелось бы услышать максимально развёрнутый ответ по этому пункту.
Спасибо.
Re: DiSco Virtual K-line VAG диагностика
Добавлено: 18.02.2013, 18:30
BLACK1520
Мой мотор-мастер ещё в пути, заказал его совсем не для VAG диагностики, скачал установщик и там обнаружил такой пункт: K-line VAG диагностика. Раз техподдержка молчит может кто из пользователей что-то может сказать? Когда начинаю работать с новым оборудованием, первым делом досконально изучаю само оборудование. VAG сканер имею, но вдруг в мотор-мастере какая-нибудь фишка полезная..?
Добавлено: 18.02.2013, 21:24
Hasbulat
BLACK1520 писал(а):такой пункт: K-line VAG диагностика.
а где скачали?
Добавлено: 18.02.2013, 21:31
BLACK1520
Добавлено: 18.02.2013, 21:35
Hasbulat
Да и сам нашел. Я не в курсе, никогда им не пользовался
Добавлено: 18.02.2013, 21:37
VL@DIMIR
эта вкладка добавлена для корректной работы виртуального сом-порта
с программами ваг-сом и ваг-тулл через адаптер скан-мастер
Добавлено: 18.02.2013, 22:04
BLACK1520
VL@DIMIR писал(а):эта вкладка добавлена для корректной работы виртуального сом-порта
Дык это сам понял, а вопросы в первом посте.
Добавлено: 19.02.2013, 00:28
andruxaershov
Работать будет с ВАГ-КОМ 3.11,вася-диагност 1.1--
Какой нафиг КАН?В адаптере не реалезована-раз,сам VCDS привязан к адаптерам-2.
Добавлено: 19.02.2013, 08:39
BLACK1520
ВАГ-КОМ 3.11,вася-диагност 1.1-- прекрасно работают и с обычным K-line адаптером. Если разработчик обособил пункт vag k-line, то думаю сделал это не просто так. В "родном" VAG-COM адаптере иначе сделана L-line, может и тут? Но всё это догадки, как придёт комплект всё протестирую, а может разработчики внесут ясность к тому времени.
Добавлено: 19.02.2013, 11:33
Nikolay
Здравствуйте, BLACK1520.
Нет, DiScoVirtual не эмулирует VAG-COM. Он предназначен для эмуляции обычного K-Line-адаптера + COM-порта, с которыми работают старые версии ПО VAG-COM.
Добавлено: 19.02.2013, 12:39
BLACK1520
Здравствуйте, Nikolay.
Вот теперь всё понятно, значит должно будет работать с VAG EEprom programmer, для которой нужен железный СОМ, думаю многим будет полезно.
Благодарю за ответ.
Добавлено: 20.02.2013, 19:08
Nikolay
Не за что. К сожалению, с данной программой тестирование не проводилось. Список протестированного ПО представлен в справочной системе ПО DiSco Virtual.
