Диагностика с помощью Датчика Давления
Добавлено: 18.02.2013, 12:55
trytofly
Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос. Я никак не могу понять, как правильно установить рамку ДД. Если конкретно, то как программа счтитает давление в цилиндре? Я же могу установить рамку так, что на такте сжатия давление будет и 1 атм, и 7! Всё зависит от того, как я её установлю. Любое давление. Вот и прошу объяснить, КАК!? Заранее благодарен.
Re: Диагностика с помощью Датчика Давления
Добавлено: 18.02.2013, 15:51
putnik51
На сайте есть тема с образцовыми осциллограммами. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=788
А так же несколько тем с обсуждениями работы разными датчиками. Надо всего лишь раскрыть глаза и почитать форум. А вы с первого сообщения - вопрос ?
Внизу одна из осцилок с указанной темы.
Добавлено: 03.03.2013, 18:39
trytofly
Ну и что. Я кучу их видел. Скажем, датчик дал в ВМТ 4 вольта, верхний предел рамки я поставил там же ( ноль ставлю с учётом " холостого" напряжения датчика ). Вот и имею я давление в ВМТ 7 бар. Теперь ствлю верхний предел рамки не на 4, а на 40 вольт и что получаем? Какое я давление буду иметь в ВМТ????? Вот в этом то и вопрос. Как её правильно поставить??? Я готов признать, что я тупой, если объясните. Глядя только на осциллограммы, я не могу понять, как это сделать. На форуме я нигде ответа на свой вопрос не нашёл. Это я в ответ на Ваш укор. Заранее благодарен.
Добавлено: 05.03.2013, 16:24
VL@DIMIR
Добавлено: 08.03.2013, 09:19
rins
датчик 5ти вольтовый соотв. верх рамки ставим всегда на 5в
как-то так
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 360#p72047
Добавлено: 14.03.2013, 09:49
trytofly
Всё понял. Спасибо, что уделили время.
