Мёртвый Scan Master USB
Добавлено: 29.03.2013, 01:43
Дмитрий 46
Здравствуйте. Приобрёл я вот такой прибор, точнее как оказалось его труп (лохонулся). И теперь сижу разбираюсь, анализирую и решаю что делать дальше. И мне непонятно как можно было перепалить минусовую дорожку - переполюсовка на крокодилах отпадает так как защитный диод цел. И по какой причине стрельнула 74HC595 она же питается от 5в, стабилизатор 5в рабочий. Как я понял эта микросхема отвечает только за светодиод? Комп адаптер определяет(видит), диод светится постоянно зелёным на связь с эбу не выходит(проверяю на столе). 74HC595 попробую заменить хотя мне кажется это ситуацию не спасет. Ещё хотел поинтересоваться, как должен нагреваться сам процессор, у меня он ощутимо тёплый и микра L9637D тоже ощютимо нагревается. Да и ещё вопрос параметры напряжений на ножках у гальванических изоляторов один относительно другого одинаковые должны быть одинаковые или разные, и также у драйверов индуктивной нагрузки?
Re: Мёртвый Scan Master USB
Добавлено: 29.03.2013, 05:45
Sergey-56
Добавлено: 29.03.2013, 09:32
Nikolay
Здравствуйте, dmitriy2.
Ситуация с Вашим адаптером произошла из-за того, что при подключенном диагностическом разъеме крокодилы были подключены в неправильной полярности. Последние версии прибора защищены от такой ошибки подключения.
Если процессор хотя бы немного теплый - скорее всего, он вышел из строя. В первую очередь поменяйте 74HC595 - если светодиод при подключении к компьютеру не замигает, еобходима замена гальванических развязок ADUM. Если это не поможет, то действительно процессор нужно менять.
Также определить жив ли процессор можно, подключив адаптер по USB. Если он определится в системе - все нормально. Если нет - с вероятностью 97% процессору необходима замена.
Добавлено: 29.03.2013, 09:41
Hanter
Sergey-56 писал(а):Я предлагаю создать отдельный раздел.
Ремонт «Scan Master USB» своими силами.
И чтобы не обращаться к этому разделу - создать еще один с
названием "Доработка Scan Master USB старых версий" . Если это, конечно , возможно.
Добавлено: 31.03.2013, 01:46
Дмитрий 46
Поменял 74HC595. Светодиод замигал, на связь с эбу выходит, прошивку лить не пробовал, но читать читает, тест катушек и модулей работает, тест форсунок работает на половину - тоесть нет управления на 3 и 4 форсунки(на выходах 14 и 15 скан мастера постоянно висит низкий потенциал), тест рхх не проверял.
Добавлено: 31.03.2013, 02:47
andruxaershov
TLEшка
Добавлено: 02.05.2013, 01:15
Дмитрий 46
Адаптер восстановил, правда дважды попал на бракованные TLE (500р коту под хвост), приобрёл в другом месте и всё заработало.
