DiSco, DiSco-Express NISSAN P16
Добавлено: 26.06.2013, 22:41
НЛО
Ещё снял осцылки для разборки полётов.
ДД.dat-ЭТО 4.цылиндор от шкива.
ДД3.dat-ЭТО 3.цылиндор от шкива.
ДД2.dat-ЭТО 2.цылиндор от шкива.
ДД1.dat-ЭТО 1.цылиндор от шкива.
Толко на первом цылиндре подключил ДД.ДПРВ.
Re: DiSco, DiSco-Express NISSAN P16
Добавлено: 26.06.2013, 22:51
НЛО
Да забыл датчик ДД. самодельный.Если надо выложу фотки.
Добавлено: 27.06.2013, 23:16
Serg57i
НЛО писал(а):Да забыл датчик ДД. самодельный.Если надо выложу фотки.
Да,поделитесь пожалуйста опытом изготовления ДД.
Добавлено: 30.06.2013, 10:08
НЛО
Постораюсь выложить.
Добавлено: 30.06.2013, 21:03
НЛО
Датчик давления взят от какой то машины с тремя выходами.Как определил выходы на датчике очень просто взял 12вольт первое подключил массу,потом канал А осцилограф на прямую к датчику,а плюс через слюнявый палец к третьему входу датчика это для того что-бы не спалить датчик, включаешь осцилограф и дуишь
Код: Выделить всё
в датчик если правильно, то шкала на DISCO будет реогировать, так и искал правильную распиновку датчика до трёх раз.А схема - диод стабилизатор 12в, и ёмкости. Датчик поработал больше 5 минут 80градусов, ограничений я думую нет.Так как датчик взят с двигателя.
Добавлено: 30.06.2013, 21:23
Serg57i
НЛО писал(а):Датчик давления взят от какой то машины с тремя выходами.
Спасибо. Вот тоже думаю освоить диагностику по ДД. Раньше как-то с недоверием относился.
