напряжение горения и время горения ноль
Добавлено: 21.11.2013, 19:38
alekc6608
Здравствуйте! Купил спарк,при просмотре парада цилиндров, показывает все корректно но напряжение горения и время горения ноль.Пробовал на четырех исправных машинах.
Re: напряжение горения и время горения ноль
Добавлено: 22.11.2013, 12:41
Pavel
alekc6608 писал(а):Здравствуйте! Купил спарк,при просмотре парада цилиндров, показывает все корректно но напряжение горения и время горения ноль.Пробовал на четырех исправных машинах.
Здравствуйте.
Уточните пожалуйста какую версию ПО используете и приложите скриншот.
Добавлено: 22.11.2013, 16:31
alekc6608
Здравствуйте! Пробовал версией 3.22,сегодня установил 3.25.Все тоже самое
Добавлено: 24.11.2013, 00:04
Aleksey
Пока есть предположение, что у Вас сильно сбиты калибровки. Прибор, надеюсь, DiSco2?
Инструкции по перекалибровке здесь: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 780#p74388
Добавлено: 24.11.2013, 08:47
alekc6608
Прибор DiSco2,покупал как DiSco Express с линейками в начале этого года ,новый, а спарк и dis4 ,б\у купил недавно,
перекалибровку не совсем понял как ,внимательно почитаю,попробую.
Добавлено: 25.11.2013, 13:58
alekc6608
Калибровку сделал,к сожалению не помогло
Добавлено: 25.11.2013, 15:01
Pavel
alekc6608 писал(а):Калибровку сделал,к сожалению не помогло
В таком случае проблема аппаратная.
Причина может быть как в аналоговой части осциллографа так и в схемотехнике Спарка.
Попробуйте проверить как работает DiSco 2 при измерении сигналов +/-1 В на наличие смещений нуля и корректность показаний.
Добавлено: 26.11.2013, 18:07
alekc6608
Сегодня проверили осцилограф (проверял друг,я в этом не сильно понимаю)все работает нормально.
Похоже надо брать спарк-конструктор,
Но почему ноль уходит в минус?
Добавлено: 28.11.2013, 10:36
alekc6608
Может кто то сталкивался, почему ноль уходит в минус?
Добавлено: 10.03.2014, 21:19
krasikov
у меня тоже уходит в минус.
Кто знает, в чем дело?
Добавлено: 11.03.2014, 09:00
alekc6608
Возил спарк к ребятам (занимаются ремонтом сотовых) поменяли кондер на канале А , 1 Мкф после фильтра,теперь все работает нормально
