Страница 1 из 2
ноут не видит Disco 2
Добавлено: 04.12.2013, 19:22
sl31105
Установил DiscoMotorMaster_3.26.2, затем подсоединил осциллограф Disco 2 USB, прошла как бы инсталляция драйверов и сообщение - устройство готово к работе. Однако, из оболочки USB Мотор Мастер, на вкладке Осциллограф никакой реакции на каналах А и В. Действительно, это устройство в диспетчере устройств компьютера не значится, следовательно он его фактически не видит. В чем причина -неясно. Установлена на ноуте ОС XP. Кто встречался с аналогичной проблемой - отзовитесь!
Re: ноут не видит Disco 2
Добавлено: 04.12.2013, 21:32
VL@DIMIR
не кидайтесь сразу в панику на многие вопросы есть ответы на форуме
возможно у вас кабель УСБ не контачит или проблемы с самим разьемом в ДИСКО
Добавлено: 04.12.2013, 22:45
Pavel
sl31105 писал(а):Установил DiscoMotorMaster_3.26.2, затем подсоединил осциллограф Disco 2 USB, прошла как бы инсталляция драйверов и сообщение - устройство готово к работе. Однако, из оболочки USB Мотор Мастер, на вкладке Осциллограф никакой реакции на каналах А и В. Действительно, это устройство в диспетчере устройств компьютера не значится, следовательно он его фактически не видит. В чем причина -неясно. Установлена на ноуте ОС XP. Кто встречался с аналогичной проблемой - отзовитесь!
Здравствуйте.
Первым делом проверьте USB кабель. Если есть возможность замените его на заведомо исправный, например от принтера.
Если с другим кабелем прибор также не опознается ОС, то проблема в приборе.
Можно разобрать корпус и прозвонить линии от USB разъема до соответствующих выводов микроконтроллера C8051F342.
Также напоминаем, для гарантийного и после гарантийного ремонта нашего оборудования Вы можете
воспользоваться нашим автоматизированным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Добавлено: 04.12.2013, 23:25
sl31105
Здравствуйте Павел!
У меня к Вам следующие вопросы:
1. Присутствует ли необходимый драйвер в ПО DiscoMotorMaster 3.26.2 для моего осциллографа или необходимо для этого девайса устанавливать внешний драйвер?
2. Я обнаружил в диспетчере устройств (в ветке Контроллеры шины USB) DiSco Digital Scope.Это
означает, что драйвер поддерживает мой осциллограф? Я считаю, что ДА.
3. Если все нормально с инсталляцией драйвера, то почему при прикосновении рукой к щупу
осциллографа или при подаче постоянки от батарейки я не вижу никаких помех на экране в оболочке USB DiSco, как, например,в случае аналогового осциллографа?
Спасибо за ответ!
Добавлено: 04.12.2013, 23:45
Pavel
sl31105 писал(а):Здравствуйте Павел!
Спасибо за ответ!
Т.е, получается при подключенном приборе и запуске ПО сообщения " не удалось проинициализировать устройство" не появляется?
Это означает, что с драйвером прибора и контролером Диско 2 все в порядке.
Возможно проблема связана с калибровочными коэфф.
Попробуйте произвести несложную процедуру калибровки прибора:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 388#p74388
Добавлено: 05.12.2013, 00:16
sl31105
Павел, я разочарован приобретенным осциллографом. Сегодня получил его по почте, проверил дома на трех компах и убедился в его неисправности. Предлагается самостоятельная калибровка! Я посмотрел, что это такое и понял, что лучший выход - направить девайс для "калибровки" в Ваш сервисный центр. У меня очень большая уверенность, что дело не в "калибровке", а в аппаратной неисправности - девайс абсолютно не подает признаков жизни, т.е. у него "нулевая" калибровка.
Добавлено: 05.12.2013, 00:26
Pavel
sl31105 писал(а):Павел, я разочарован приобретенным осциллографом. Сегодня получил его по почте, проверил дома на трех компах и убедился в его неисправности. Предлагается самостоятельная калибровка! Я посмотрел, что это такое и понял, что лучший выход - направить девайс для "калибровки" в Ваш сервисный центр. У меня очень большая уверенность, что дело не в "калибровке", а в аппаратной неисправности - девайс абсолютно не подает признаков жизни, т.е. у него "нулевая" калибровка.
Все приборы проходят выходной контроль на специальном ЦАП стенде.
На момент тестирования устройства все работало в норме, но при сохранении калибровочных коэфф. Могла произойти ошибка вызванная, например электромагнитной помехой.
Чтобы не терять время на пересылку, пожалуйста проделайте калибровку прибора по нулю:
Для проведения калибровки необходимо выполнить следующие действия:
- запустить обоолочку Мотор-Мастер с ключем "-clbr". Для этого можно нажать "Пуск|Выполнить...", ввести в поле ввода
"C:\Program Files\DiSco\Application\usb_osc2.exe" -clbr
и нажать OK;
- в главном меню ПО нажать "Аналоговые сигналы|Калибровка...";
- соединить между собой оба входа осциллографа с массой;
- в окне "Автокалиброва" нажать на кнопку "Калибровать".
Добавлено: 05.12.2013, 00:33
VL@DIMIR
выложите скрин рабочего стола с запущенной программой ДИСКО в режиме ОСЦИЛЛОГРАФ
Добавлено: 05.12.2013, 12:07
sl31105
Спасибо, Павел! Дело было действительно в каком-то сбое. После калибровки все восстановилось!!!
Добавлено: 05.12.2013, 15:40
VL@DIMIR
ну вот и славненько :ura:
Добавлено: 24.12.2013, 16:06
Валера13
Pavel писал(а):sl31105 писал(а):Павел, я разочарован приобретенным осциллографом. Сегодня получил его по почте, проверил дома на трех компах и убедился в его неисправности. Предлагается самостоятельная калибровка! Я посмотрел, что это такое и понял, что лучший выход - направить девайс для "калибровки" в Ваш сервисный центр. У меня очень большая уверенность, что дело не в "калибровке", а в аппаратной неисправности - девайс абсолютно не подает признаков жизни, т.е. у него "нулевая" калибровка.
и нажать OK;
Здравствуйте. А на винде7 как произвести колибровку? Там нет ПУСК ВЫПОЛНИТЬ
Добавлено: 24.12.2013, 16:22
coon
Пуск/ в строку поиска пишем "командная строка", обычно достаточно "ком"
Добавлено: 16.06.2015, 01:30
Hudenko
А как физически соединить оба входа осциллографа с "массой", всмысле ни одним из имеющихся проводов я к массе не могу подключиться... Изобретать отдельный кабель?
Добавлено: 16.06.2015, 04:21
Pavel
Hudenko писал(а):А как физически соединить оба входа осциллографа с "массой", всмысле ни одним из имеющихся проводов я к массе не могу подключиться... Изобретать отдельный кабель?
Здравствуйте.
Соединить оба входа с массой можно при помощи комплекта щупов.
Добавлено: 16.06.2015, 14:21
Hudenko
Здравствуйте.
Точно! Что я сам то не додумался... Глупый вопрос получился, извиняюсь. Спасибо большое!
