Новый Тест-Мастер
Добавлено: 28.08.2014, 14:50
Уважаемые пользователи!
С 1 сентября 2014 г. в продажу поступит новая аппаратная реализация прибора Тест-Мастер:
http://motor-master.ru/products/product ... view/11/63 и на его основе новый комплект:
http://motor-master.ru/products/product/view/6/749
Внешних отличий нет, кроме установленного фотоприемника и пульта ДУ в комплекте.
Среди аппаратных изменений:
1. исключение из функционала теста модулей и катушек зажигания.
Для данного теста необходимо применять отдельный автономный прибор:
Тестер катушек ММ-ТК-01: http://motor-master.ru/products/product ... iew/3/1493
2. Встроенный коммутатор питания позволяет осуществить автономное ( не требуется постоянное подключение к компьютеру) использование устройства после соответствующей программной доработки. Управление устройством в автономном режиме будет осуществляться с помощью ПДУ, входящего в комплект.
К примеру, прибор используется в качестве блока управления стендом промывки форсунок.
Для этого необходимо подключить прибор к USB, загрузить приложение Тест-Мастер, выбрать режим форсунки, установить соответствующий режим и настройки.
После этого прибор можно отключить от компьютера и он будет функционировать в том режиме который был настроен перед отключением от USB.
C ПДУ будет осуществлять пуск/стоп заданного режима, контроль состояния по трехцветному светодиоду.
Аналогично можно реализовать автономную работу и в других режимах.
Программистов компании Мотор-Мастер очень интересует Ваше мнение на такую реализацию.
Просьба активным пользователям оставить свое мнение в этой ветке.
Нужна ли вообще такая автономность, для каких режимов она может быть актуальна?
Если идея интересна, то мы с радостью учтем все советы при выпуске соответствующего обновления.
На данный момент прошивка нового Тест-Мастера отличается только внутренним идентификатором для блокировки в оболочке режима тестера катушек. ПДУ можно использовать при работе с программой Мотор-Скан: http://motor-master.ru/component/content/article?id=47
