Не работает диско виртуал
Добавлено: 18.11.2014, 15:50
iohan
Собственно вопрос в заголовке.. Уже не помню с какой версии у меня перестал работать диско виртуал в режиме захвата диско устройства для клайн диагностики.. Сканмастер кан. Не критично но иногда нужно. В прошлом году точно работало. В этом несколько раз пробовал захватить диско устройство - сразу вываливается ошибка. Какая не помню, ситуацию сэмулирую - скину.
ранее пользовался нашим прибором для прошивки например с помощью чиплодыря МЕ7.9.7. Прямо подключал наш прибор, разъем на ЭБУ, захватывал устройство и спокойно шил чиплодырем.. А щас не выходит. В чем может быть причина?
Re: Не работает диско виртуал
Добавлено: 21.11.2014, 10:06
Nikolay
Здравствуйте, iohan.
К сожалению, поддержка DiScoVirtual на текущий момент прекращена. Однако давайте попробуем разобраться в Вашей ситуации. Пожалуйста, уточните, какая именно ошибка возникает при попытке захвата устройства DiSco? Нет ли параллельно запущенных программ комплекса Мотор-Мастер?
Добавлено: 21.11.2014, 14:44
iohan
Параллельно запущенных программ нет. Какая ошибка вечером постараюсь сэмулировать ситуацию и выложу ошибку.
В каком смысле прекращена поддержка? данная программа не будет работать со сканмастер кан? или должна работать но не дорабатывается? у меня и старая связка есть сканмастер-диско2. использую часто. с ней должно работать?
Скан мастер как раз вот с ремонта вернулся недавно, опять что то выделывается - то соединяется то нет.. и на диагностике и на программировании. Проблема, думаю, моя - вызвана где то неисправностью шнуров Просто при постоянном использовании где-то перегибаются, заламываются, начинают барахлить шнуры. Не выработал для себя еще механизма как быстро определить где именно и какой шнур заглючил.
Добавлено: 23.11.2014, 13:58
iohan
Ошибка aceesviolation ну или что то в этом роде не может записать куда то чего то.. При откате на версию 3.18 диско виртуал работает.
Ситуация осложнилась тем что оба моих адаптера отказали:( И сканмастер кан и старая связка. Есть подозрение на то что отказали после попытки прошить не совсем исправный январь 7.2. Адаптеры как устройства определяются в системе но ни диагностика ни программирование не работают.. нет связи. Шнуры для программирования и тот и тот прозвонил. нарпяжение 12 вольт присутствует на всех нужных для январь 7.2 контактах всегда при включении питания у старой связки и только после команды соединиться с эбу у скан мастер кан. Это нормально? что мне еще проверить? Что могло сгореть у адаптеров на выходе?
Добавлено: 23.11.2014, 14:58
iohan
Со скан-мастерканом разобрался - кабель питания перебит где-то у самой припайки на плате - пошевелишь все работает. Подскажите как платы разъединять? С помощью фена? или по одной соединительные контакты выпаивать? боюсь сломать.
Добавлено: 24.11.2014, 10:55
Nikolay
Обычно мы отпаиваем четырех-контактный разъем рядом с USB, а затем платы разгибаются в стороны.
Для исправления ошибки DiScoVirtual, пожалуйста, распакуйте прикрепленный архив по следующему пути: "<DiSco>\Application\", где DiSco - директория установки ПО Мотор-Мастер.
Добавлено: 24.11.2014, 15:01
iohan
Спасибо! Попробую!
Добавлено: 24.11.2014, 15:27
Иоанн
Nikolay писал(а):Здравствуйте, iohan.
Не совсем понял насчет прекращения. Если прекращена, к чему прикрепленный файл?
И я недели две назад пробовал виртуалом. Иногда возникал синий экран. Если прикрепленный файл установить, виртуал заработает?
Добавлено: 24.11.2014, 15:33
Nikolay
Здравствуйте, Иоанн.
Обновление ПО включает в себя поддержку изменившихся библиотек остального комплекса для устранения ошибки AccessViolation. К сожалению, от синего экрана оно, скорее всего, не спасет, но попробовать можно.
