Страница 7 из 7
Re: Тест Шульгина на Диско 2
Добавлено: 19.02.2018, 00:37
Виталий5
Кто знает почему у меня пропали в тесте целиндры? анализ проходит, рисует серую линию оборотов(правильно), галочки сверху стоят, прогу переустонавливал, назат откатывался, всеравно нет линий(цветных) по целиндрам.
Добавлено: 19.02.2018, 20:09
Виталий5
Разобрался но не полностью, целиндров не было видно потому, что зона калибровки не определяет автоматически, она находится в левом углу, но когда её сдвинуть в право всё видно. Вопрос второй почему не определяет автоматически?
Добавлено: 21.02.2018, 13:09
Андрей_590
Присоединяюсь! Та же ситуация: серая линия оборотов прорисована, а цветных линий по цилиндрам нет и зона калибровки серого цвета, смещена далеко в право. Для примера попробовал сделать CSS на той же машине, с теми же проводами, теми же настройками, только на DiSco 2.5 Pro - всё отлично получилось. Сейчас стоит версия DiSco 3.2 4.2.4.0.
Добавлено: 23.02.2018, 00:45
Aleksey
Коллеги!
Мне очень трудно прокомментировать эти вопросы, не видя картинок, но вот какие у меня соображения.
В определение положения зоны калибровки мы заложили простой алгоритм: она находится там, где обороты двигателя менялись с трех до двух тысяч. Если недокрутить двигатель до трех тысяч при первой прогазовке, то алгоритм ее попросту теряет и ставит в непредсказуемое место. Отсюда и может появиться каша в картинках.
Я могу, конечно, ошибаться, но больше и точнее я бы мог прокомментировать по скриншотам, а лучше - по сохраненным файлам с данными.
Добавлено: 01.03.2018, 00:44
maksvv
Что скажете по фордам? Будет работать тест CSS?
Добавлено: 11.03.2018, 21:07
maksvv
Убедительная просьба к разработчикам. Доделайте тест CSS на автомобилях с задающим диском 36-1 (большинство фордов)!!! Скрипт не работает с этими авто, хотя в ПО заявлена работа с задающим диском 36-1.
Добавлено: 02.04.2018, 21:21
anatolii-orsk
ДПКВ 36-1 (оптодатчик+ накладной задающий диск)...
Добавлено: 23.04.2018, 10:46
jrr
Не получается тест на китайском джипе Great Wall, на нем установлен ДПКВ с выходом сигнала 5 вольт.
На других машинах с обычными ДПКВ 60-120 вольт на выходе, тест проходит без проблем.
Добавлено: 23.08.2019, 21:01
sav liana
Подскажите, как найти кнопку для проведения теста эффективности? DiSco 2 , версия последняя.
Подскажите ссылку на файл, который можно обработать!
во всей ветке не нашел образцового файла данных...
Добавлено: 23.08.2019, 21:06
MegavoltAM
вроде тут была
Добавлено: 05.09.2019, 07:59
sav liana
Если по каким то причинам тест не проходит, то
программа выдает какие либо сообщения или подсказки?
Например, "не распознается диск", "нет сигнала первого цилиндра", "нет сигнала диска", ... ?
Добавлено: 05.02.2022, 23:07
devastator
Всем здравствуйте, а если задающий диск дпкв имеет всего 3 зуба, тест провести можно? Или это только для 60-36?
