Disco 2 и форсунки GDI, FSI, и т.п.
Добавлено: 25.06.2016, 17:56
vasyan
Добрых выходных всем!
Поиском прошелся но ни чего не нашел.
Прошу подсказать как правильно снять осциллораммы с форсунок этого типа с помощью disco 2.
Или есть вероятность сжечь канал!
Интересуют больше форсунки на MMC GDI...
Re: Disco 2 и форсунки GDI, FSI, и т.п.
Добавлено: 25.06.2016, 19:18
BLACK1520
ничего там не сгорит, завтра сделаю картинки с ммс gdi с форсунок
Добавлено: 25.06.2016, 19:21
Serg57i
vasyan писал(а):Добрых выходных всем!
Мицу. РВР 4G93. Подключаться на настройке 100В.
Добавлено: 25.06.2016, 19:56
tka4en
С NEO DI снимал осциллограмму с управления форсунками, не чему в осциллографе умирать
Добавлено: 25.06.2016, 20:01
vasyan
Спасибо! Мне надо было подтверждение от более опытных коллег! Сомневался. И без того глючит иногда мой диско-2.
Буду значит смотреть как стандартные форсы от атмосферника с учетом диапазона по вольтажу (100 В).
Добавлено: 26.06.2016, 11:41
BLACK1520
MMC GDI
по сканеру время соответствует
Добавлено: 26.06.2016, 15:55
vasyan
Спасибо! Это осцилка рабочих форсунок? Эталон?
Напрашивается вопрос - как на диско выглядит такая форсунка если она неисправна?
Блэк1520 если есть выложи пожалуйста...
Добавлено: 26.06.2016, 18:09
BLACK1520
неисправные по эл.цепи не не попадалось, драйверы часто мрут, смотришь вход и выход канала, ну и плюс - минус питание драйвера, само собой...
имхо, эталон, 70 градусов температура примерно, 760 рпм, обеднёнка вкл
Добавлено: 27.06.2016, 18:28
vasyan
Вот что показывает диско-2 для форс ММС GDI
