Страница 1 из 2
Как проверить исправность ДД и ДР
Добавлено: 24.05.2012, 14:26
Merkuriy
Приобрел Disco 2 +DR+DD+ Линейки и адаптер ВВ. Все работает кроме
ДД и ДР. Провода прозвонил, целые.( Не вижу осцилограмм)
Посоветуйте пожалуйста что и как проверить?
Добавлено: 24.05.2012, 18:04
SLA
др можно проверить ртом а дд с насосом или шинным компрессором.
Добавлено: 25.05.2012, 20:35
Merkuriy
Так и делал. Только осцилок нет. Линейки работают, парад цилиндров
вижу отлично а, сигнала от ДД и ДР нет. Подключаю к входу осциллографа
"В"
Re: Как проверить исправность ДД и ДР
Добавлено: 26.05.2012, 08:22
barmaleyach
Merkuriy писал(а):Приобрел Disco 2 +DR+DD+ Линейки и адаптер ВВ. Все работает кроме
А между собой провода не прозваниваются? У меня была проблема с ДР, не качественный провод. Замыкал в внутри.
Добавлено: 28.05.2012, 11:39
Merkuriy
Стыдно признаться но, обнародовать надо!!!
"Проблема" оказалась не в оборудовании, просто обычный за.....б в голове
пользователя( то есть в моей голове).
Прибор, оказывается, включать надо!
Добавлено: 15.07.2012, 21:04
449
мужики помогите чайнику
чтобы взять осцылу с помощью дд нуженли спарк ?
объясните пошагово , в обеих случаях какой провод куда
ОЧЕНЬ ПРОШУ |0
ГОСПОДА ПОИЗВОДИТЕЛИ , ЭТО ВСЕ ДОЛЖНО БЫЛО В ХЕЛПЕ БЫТЬ . А ВЫ УМНЯЧАЕТЕ КАЖДЫЙ РАЗ КОГДА КВАМ ОБРАЩАЮТСЯ
ВАШЫ КЛИЕНТЫ сталина вам
ХОТЯ БЫ НА САМОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ СОЗДАЛИБЫ ЭТОТ РАЗДЕЛ И НЕ СМЕЯЛИСЬ НАД ЛЮДЬМИ .
НИЧЕГО ЛИЧНОГО ,просто каждый должен делать свои обязанасти .
:focus: НА ДУШЕ ПОЛЕгЧАЛО
Добавлено: 15.07.2012, 22:10
Isis
Добавлено: 16.07.2012, 00:05
449
это что?
ответ?
повнимательней вапрос прочитай
Добавлено: 16.07.2012, 12:48
ZazeLLO
Спарк
не нужен для ДД ,
шаг 1: датчик давления ( ДД) вкручиваем в цилиндр вместо свечи ,
шаг 2: сигналный провод подкл. к Диско . провода питания к АКБ
шаг 3 : заводим авто
шаг 4 : смотрим.
Добавлено: 16.07.2012, 13:25
449
ZazeLLO писал(а):чтобы взять осцылу с помощью дд нуженли спарк ?
Спарк
не нужен для ДД ,
шаг 4 : смотрим.
а какой канал не важно, на сколько я понимаю, да?
и не нужно брать синхру? если нужно то куда штекер синхры?
и ДР такомже порядке?
спасибо за какойто ответ :pivo:
Добавлено: 16.07.2012, 22:53
турЫст
449 писал(а):ZazeLLO писал(а):чтобы взять осцылу с помощью дд нуженли спарк ?
Спарк
не нужен для ДД ,
шаг 4 : смотрим.
http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=142
пятый , шестой пункты
или тут
http://mlab.org.ua/files/help/Help_IgIv.pdf
Добавлено: 17.07.2012, 00:49
профан
449 , Вам для себя ник лень придумать , а все туда же с наездами . Наберите в поиске основы работы с осциллографом . Название СПАРК Вам не о чем не говорит ? ,советую гугл переводчик . Здесь уже скоро до маразма дойдет , жду когда придет покупатель Диско и предложит разработчикам весь курс средней школы в хелп написать .
Вы включите прибор для начала , подсоедините щупы , по нажимайте на кнопочки , чтобы знать какая за что отвечает , дотроньтесь пальцем до кончика щупа и снимите сигнал . Мой пятилетний сын так осваивал лучевой осциллограф , поэтому Вам советую , точно поможет , т.к. я ему не помогал и ничего не обьяснял про основы измерений . Он и дочку научил что и куда нажать в МТ-про , чтобы записать сигнал . Но не подумайте , что он вундеркинд , нет , просто у него было огромное желание узнать откуда берутся линии на экране .
Не в коем случае не хотел Вас обидеть , просто пытался донести мысль о том , что лучше один раз пощупать самому и не спеша во всем разобраться и вот тогда дело дойдет и до ДД (вкрученным в цилиндр может находиться ограниченное время ) . Начните с простого и все у Вас получится .
Добавлено: 18.07.2012, 12:11
449
профан писал(а):449 , Вам для себя ник лень придумать , а все туда же с наездами . Наберите в поиске основы работы с осциллографом . Название СПАРК Вам не о чем не говорит ? ,советую гугл переводчик . Здесь уже скоро до маразма дойдет , жду когда придет покупатель Диско и предложит разработчикам весь курс средней школы в хелп написать .
бываютже люди такие умные , мне бы такой уммм, учить других к жизне.при всем уважении приятель но я не сабираюсь менять свой ник и только потому что он не нравится вам. Я отлично знаю что вы не вундЫркинды. и я тоже Не в коем случае не хотел Вас обидеть.
и вот что еще, тебе надо написать что то другое в коментарии. где
С уважением. Сергей. Не знать не стыдно , стыдно не спросить. например в место слово спросить
ответить
читал что если неправильно подключить провода может выйти диско из строя. вот и все.
может вам нравится мой ник ,эй вундеркинд МОХНЁМСЯ ?
Добавлено: 20.07.2012, 13:09
Sergey
На отдых, учиться разговаривать... для начала на неделю.
Совет: со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Никто не виноват в том, что Вы ничего не можете и не знаете. Производители тоже не берут на себя обязанности обучению работе со специфическим оборудованием, подразумевается, что по умолчанию его покупают уже подготовленные люди.
Добавлено: 21.07.2012, 16:21
eskander
Да, это жесть...
Жлобы начинают осциллограф осваивать...
