Индукционный и емкостной датчики
Добавлено: 27.05.2013, 15:56
Не очень понятно как можно при помощи индукционного или емкостного датчика замерить абсолютную величину ВВ напряжения. Насколько точны эти измерения на осцилограммах?
https://club.motor-master.ru/
плюс-минус "километр". скорее это "показометр".kam57 писал(а):Не очень понятно как можно при помощи индукционного или емкостного датчика замерить абсолютную величину ВВ напряжения. Насколько точны эти измерения на осцилограммах?
кстати сказать не такой уж и показометр ! у меня от старой трудовой деятельности остался киловольтметр использовался для определения высокого напряжения на втором аноде рентгеновских трубок так вот если ВВ провода не какие нить "супер-пупер"vorden71 писал(а):плюс-минус "километр". скорее это "показометр".kam57 писал(а):Не очень понятно как можно при помощи индукционного или емкостного датчика замерить абсолютную величину ВВ напряжения. Насколько точны эти измерения на осцилограммах?
поиском батенька поискомVovanS писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйсто, как можно сделать хороший самодельный ёмкасной датчик? А то пробывал делать разные но харошего сигнала так и не получил.
Зарание спасибо!
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... a25f735213VovanS писал(а):Здравствуйте!
Зарание спасибо!
