Неплотность кранчика ДР
Добавлено: 19.02.2014, 17:32
stanislav-sm
Приобрел датчик разряжения и выяснилось что пропускает кран регулировки прямо через резьбу, как это устранить?
Re: Неплотность кранчика ДР
Добавлено: 19.02.2014, 17:48
putnik51
Не обращай внимания .Они все пропускают.
Добавлено: 19.02.2014, 22:21
VL@DIMIR
посмотри на форуме данная проблема обсуждалась
используй консистентную смазку
Добавлено: 07.04.2015, 22:13
marov.a
Всем доброго времени суток)))Дабы не плодить темы спрошу здесь.......на датчике разряжения не герметична камера и с обратной стороны при изгибании кабеля деформации передаются на пьезоелемент....это,мне кажется,недоработка?или оно не мешает?
Добавлено: 07.04.2015, 22:33
VL@DIMIR
Это косяк надо устранять
Добавлено: 07.04.2015, 22:45
marov.a
Понятно,спасибо,завтра буду дорабатывать,заодно и сфотографирую процесс...
Добавлено: 18.06.2015, 16:58
Tolisch
Всем доброго времени суток. Дабы то же не плодить темы, то же спрошу здесь.... Возник вопрос в результате первого опыта с ДР , при росте вакуума осциллограмма уходит в верх, это косяк? ,
Добавлено: 18.06.2015, 21:02
coon
Поменять (перепаять) местами выводы на пластине.
Или включать инверсию в осциллографе.
