Спарк Мастер не работает.
Добавлено: 02.10.2015, 20:04
Fedot
Получил сегодня Спарк Мастер. Подключил мигает только красный светодиод и то только при подключенном кабеле синхронизации. Ноут пишет неопознанное устройство На Мотор-тестере только сигнал синхронизации. Вопрос , что делать , отсылать назад для разборки полетов?
Re: Спарк Мастер не работает.
Добавлено: 03.10.2015, 08:20
Pavel
Fedot писал(а):Получил сегодня Спарк Мастер. Подключил мигает только красный светодиод и то только при подключенном кабеле синхронизации. Ноут пишет неопознанное устройство На Мотор-тестере только сигнал синхронизации. Вопрос , что делать , отсылать назад для разборки полетов?
Здравствуйте.
Спарк Мастер является простым и надежным аналоговым прибором.
Определяться компьютером он никак не может.
К входам адаптера зажигания IN-, IN+, IN synchro подсоединяются только емкостные датчики.
Встроенный детектор полярности работает только от канала синхронизации, цвет мигания зависит от полярности ВВ провода.
Подробную инструкцию на адаптер зажигания Спарк Мастер можно скачать по
ссылке:
http://www.motor-master.ru/downloads/Spark-Master.rar
Добавлено: 03.10.2015, 09:17
rins
как можно подключить спарк мастер к компу? подключить можно осцил. а в осцил уже спарк мастер.
то что пишет неопознанное устройство, вина не спарк мастера.
Добавлено: 03.10.2015, 13:00
Fedot
Самое интересное , сегодня утром заработал как не в чем небывало. Вчера мучил два часа так и не заработал. Все функции на отлично выполнил. Проблема снята. Извините.
