М74.8, М74.8+, М74.9
Re: М74.8, М74.8+, М74.9
Началось... никто ничего читать не хочет, тем более вникать в тему и готовиться к вопросу. Шить, шить и шить - как завещал великий...
Сейчас приобрёл у вас прошивку М74.9 I815TB02_E2 она имеет размер 2048КБ, MotorLoader2 4.16.5.0 отказывается её загружать в ЭБУ, говорит Неподдерживаемый размер файла, доступны варианты 1024КБ. Помогите решить проблему пожалуйста.
Добавил текст и ссылку на тему форума, может поможет...
Ура. Наконец- то.
Мне пакет прошивок.
Нет. Давайте мешок.
Ура, ура, ура
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение master-lom »
skma писал(а): ↑06.02.2025, 20:03 М74.9 I835GC02 считалось 1024/4032кб (Загрузчик motor-loader2) На сайте в первом посте сток в архиве тоже 1024/4032кб.
Купил прошивку.Открываю 2048кб. В хелпе к motot-loader2 указано что модуль 74.9 работает только с 1024 и 4032кб, соответсвено прошивку не принимает.
Что я делаю не так? Клиент уехал ни с чем.
В Hex редакторе с адреса 000FFFF0 и до конца файла отрезаете, из 2мб получается 1мб. И зашиваете его сканмастерканом.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Все верно: для ЭБУ M74.9 ПО ChipTuning Pro сохраняет прошивку размером 2 097 152 байт. Зачем это сделано - неизвестно. Фактически все данные содержатся в первых 1 048 576 байт. Что нужно сделать, чтобы сейчас записать эту прошивку с помощью ПО Motor-Loader 2:
1. открыть файл в любом бинарном редакторе;
2. удалить все данные начиная с 0x100000 и до конца файла;
3. сохранить файл и использовать его для записи.
Файл получится размером 1 048 576 байт.
В ближайшем обновлении ПО мы сделаем автоматическую обрезку файла до необходимой длины.
Сообщение skma »
Serpico26 писал(а): ↑07.02.2025, 12:15
skma писал(а): ↑06.02.2025, 20:21 Хотите сказать у i835gc02 может быть несколько вариантов размера прошивок? или все же например на сайте с 1 поста у i835ga01 2048/4032 например и нет никакой путаницы?
Размер прошивок един, область калибровок и управляющей программы 1 мб, 4 мб фулл, который содержит в себе eeprom, boot и другие служебные области.
Всё дело в загрузчике и редакторе, к примеру Combiloader и ChipTunerPro работают с файлами размером 2мб, хотя в этом нет никакой необходимости, всё прекрасно вмещается в 1 мб а остальной объём заполнен пустотой, что бы смсовцы не утверждали. Сделано что бы не было обратной совместимости с другими загрузчиками и редакторами, но другие "редакторы" переваривают и такой формат.
Спасибо, это и хотелось услышать что в области свыше 1мб ничего нет. Обрезать не проблема. Просто как то при клиенте гуглить или бегло смотреть саму прошивку, при этом не окирпичить блок ну такое.
Сообщение skma »
Sergey писал(а): ↑07.02.2025, 13:31 Началось... никто ничего читать не хочет, тем более вникать в тему и готовиться к вопросу. Шить, шить и шить - как завещал великий...
Вот если бы эта информация была сразу при покупке было бы совсем другое дело.
Сообщение alex16101 »
Достаточно было бы добавить эту информацию просто в справку
К любому вопросу надо готовиться, что бы в бубен не бить при клиенте. Крайних искать не надо, крайние мы сами. Вчера было 1 мб сегодня вдруг стало 2 мб.
Расписано все, на сайте написано красным по белому... https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... /view/1991
думаете кто-то читает? Нет конечно, пишем в обратную связь:
Добрый день,купил прошивку для m74/9 нива легенд(читаю пишу тульским) файл который прислали 2мб а проггер вычитывает и пишет 1мб -как я понимаю его нужно обрезать(как) ?В справке к проггеру ничего на этот счет не указано.Помогите -боюсь завалить.
skma писал(а): ↑10.02.2025, 23:36 Вот если бы эта информация была сразу при покупке было бы совсем другое дело.
Информация есть еще до покупки прошивки, на каком заборе еще написать?
Maks_79 писал(а): ↑06.02.2025, 08:33 Напишите отзыв со слов владельца потом. Тоже есть машина такой же конфигурации
Отзыв - веста_ng 1.8 китайвариатор, 2024гвып июль, пробег на момент перепрограммирования 20тк с большим хвостиком, трассовый основной.
Оплатил, скачал, обрезал до 1МБ, подключился, считал заводскую (была I885ABB2), записал I885ABC3. Регистратор остался на месте (обычно на м74.9 нивах, грантах и вестах 1.6 при обновлении на более новый софт он обнуляется).
Пробная поездка 8 - 12км хозяин авто вернулся и сказал, что приятнее машина реагирует на педальку газа - исчез как бы люфт (с его слов) при сбросе и потом при добавлении газа, ранее вариатор запаздывал и был кливок при сбросе газа, а при последующем нажатии толчёк в догонку, ну или что то подобное происходило.
Вечером прислал сообщение на воцап (пишу дословно) - Проехал 40км, попробовал, разница огромная. После выходных отпишусь полностью, спасибо.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
- "Напишите на всех заборах" жирным красным.
«Караул, Винегрет, стучаться к производителю вашего загрузчика……» -а это мелким синим.
Предупреждение.
Это кому адресовано? Прекращайте меня тролить.
Если нечем записать, не покупайте прошивку, я не производитель загрузчиков и редакторов. Мое дело прошивки откатывать.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Сергей, добрый день. Извените, но выскажу здесь свое мнение. Владельцем сканмастера кан чаще всего поьзуются начинающие. И боязнь работать с размером прошивок ясна. Учитывая много информации по неправильной контрольной сумме. Думаю Вам не составит труда выложить прошику в магазине специально подготовленную под работу с оборудованием ММК. Тогда точно к Вам не будет глупых вопросов. Ко мне пока не попадали машины с новыми блоками. Но даже уже обладая некоторым опытом по прошивке блоков, мне было бы немного стремно обрезать часть прошивки в Hex редакторе. Мнение субьективное и не претендует на истину. Но среди покупателей прошивок много просто автолюбителей. и они , чаще всего, не умеют работать с размером прошивки. Вам успехов.
Конечно не составит труда... пол месяца сидеть на заднице у компьютера, резать и тд и тп.
Оно мне надо?
Проще снять с продажи эти блоки до времени когда все образуется. Видимо так и сделаю.
Т.к. по традиции все шишки свалились на меня. Как по сей день все шишки валятся на меня с неумением РСМ записать прошивку с сохраненным CVN в Бош 17921. Почему-то за 10 лет никто к этому производителю не обратился, спрос идет с меня. До сих пор жалею, что поддался на ваши многочисленные просьбы сохранить CVN для гарантии, где теперь эта гарантия? А мозг выносят мне...
Так и сейчас - давай, давай быстрее прошивки, дал на свою голову.
Благодарил (а): 158 раз
liros писал(а): ↑23.02.2025, 12:55 Сергей, добрый день.
Это не обязанность автора ! Его задача кривое заводское сделать ровным и прямым !! Что было сделано с превосходным результатом !! Остальное это наши проблемы учимся работать с хексом или ждем обновление viewtopic.php?p=230512#p230512 или покупаем то оборудование, где это реализовано. А по сему кому лень изучать, читать, и будут донимать тех кто к этому не имеет никагого отношения будут отправляться в бан для изучения чиения и обучения самого себя.
