Страница 29 из 31
Re: Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Добавлено: 11.10.2014, 21:38
con13
MegavoltAM писал(а):ну вроде списался с ним ! обещался появиться на форуме глянуть, что да как ! он действительно занялся радиоэлектроникой очень плотно. По его словам появился большой спрос на ламповые усилители радио электронщики знают почему ))). И заработки намного выше ежели приносит диагностика но и саму диагностику не забросил полностью, сервис существует и выезжает в сложных случаях когда нужна помощь сыновьям. Так что ждем в некотором смысле легенду ))).
Ну да, хотя бы заглядывал иногда, подсказывал. Все же опыта у него достаточно.
Добавлено: 11.10.2014, 23:08
VictorVIP
Добавлено: 25.10.2014, 22:06
con13
DVY писал(а):Всем доброго времени суток!
Сделал схему синхронизации по Gnat. Рисунок платы в формате Layout, и небольшая поясниловка.
И как это выглядит на столе.
Если видите что то неправильно, направьте неразумного.
Чертовщина какая-то
Второй раз собираю эту простейшую схему и не работает. Сначала сделал схему без "мигалки", на выходе есть сигнал пилообразной формы. Решил сделать эту же схему, но с транзисторами и светодиодом. Выходной сигнал проверять не стал, светодиод не срабатывает вобще. И в плате вроде нет ошибок. Вместо кт815 поставил кт817, кт315 купил какой-то новый в корпусе ТО-92. Нифига не могу понять.
Добавлено: 26.10.2014, 18:17
k_alex42
con13 писал(а):
Чертовщина какая-то
Соберите мою. Проверена и работает
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 35#p122997.
Добавлено: 26.10.2014, 19:04
con13
k_alex42 писал(а):con13 писал(а):
Чертовщина какая-то
Спасибо, попробую собрать вашу схему. А то уже как-то надоело фоторезист накатывать и платы делать, а в итоге не работает
Добавлено: 05.03.2015, 22:49
ship07
Тест цилиндров работает или нет?
Добавлено: 10.04.2015, 21:20
feo200
Люди а датчик разрежения получиться сделать из компьютерной пищалки? а то у нас в городе нифига не продается)))
Добавлено: 10.04.2015, 21:28
25kostik
Добавлено: 10.04.2015, 22:08
staryj
Добавлено: 10.04.2015, 22:22
feo200
спасибо, расковырял детскую игрушку с пищалкой там пьезо блинчик(пищалка). Буду делать из него)
Добавлено: 19.04.2015, 14:27
feo200
Всем привет, сделал самодельный датчики давления в цилиндр(на базе зп-1), выкладываю осциллограмму ДД + ДР. Датчик вкручен в 3тий цилиндр ваз классика(мотор живой карбюратор) если посчитаете полезным выложу инструкцию по изготовлению.
Добавлено: 19.04.2015, 14:43
таран
датчик давления или разряжения?
Добавлено: 19.04.2015, 14:45
feo200
таран писал(а):датчик давления или разряжения?
и дд и др самодельные из зп-1
Добавлено: 19.04.2015, 14:54
valnatic
Я смотрю ДД как ДР пытается работать.
Добавлено: 19.04.2015, 15:10
feo200
да и вероятно распред вал смещен на пол зуба вперед. собственно сам ставил когда собирал)))
