SCAN MASTER CAN
SCAN MASTER CAN
Сообщение максим1981 »
С новым годом всех!!! подскажите вдруг у кого то было уже такое!!! загрузчик SCAN MASTER CAN не подключается к эбу, пробовал на я5.1 м74 микас7.2, после подключения загрузчика компьютеру подключаю к нему эбу подаю на SCAN MASTER CAN питание, открываю прогу, нажимаю вкладку установить связь и она делает многократные попытки установить связь, но все тщетно пока во время установки связи на эбу не передернешь разъем (быстро отключить и подключить эбу). проверял по методике, все вроде норм.
Благодарил (а): 158 раз
Re: SCAN MASTER CAN
отправьте логи в соответствующую тему ........... ! http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 79#p159418 так как вариантов почему так происходит у вас, может быть огромное множество !!!
Благодарил (а): 110 раз
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение prostodrug »
MegavoltAM писал(а):отправьте логи в соответствующую тему ..
кому они там нужны?
Re: SCAN MASTER CAN
ну наверно все таки нужны .........ведь производитель пишет что готовится масштабное изменение работы загрузчика и все силы брошено на это !! и как мне кажется после обновления все заработает )))) возможно, конечно и сами логи станут другими ............поэтому их и не смотрят !! но выслать по любому надо .
Re: SCAN MASTER CAN
Я мужики почему сюда обратился!!! Я написал о проблемме в тех поддержку, они мне дали ссылку на проверку загрузчика, я проверил, отписался, они мне : Нужен ЛОГ!!! Я им дал лог, и тишина. Пишу еще раз им, они мне опять, проверяй, я пишу что проверял уже, а они мне опишите последовательность и происходящее при проверки загрузчика. Тля, да я лог вам скинул!!! И опять тмшина! Вот и ищу здесь коллегу по не счастью с такой же проблемой.
Re: SCAN MASTER CAN
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 79#p159418 Там давно отправлены ЛОГи, на 12 страничке данной темы лежат без ответа.
Благодарил (а): 29 раз
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение хучбаров »
Попробуйте падать питания отдельно на блок, может FR5305 вылетел.
Благодарил (а): 72 раза
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение pet437 »
Было похожее! Начал шить 7.9.7 не получилось связаться, начал шевелить провод питания возле прибора связь то появлялась то исчезала. Разобрал прибор, провод отломился возле самой платы между платами. Обрезал и припаял сверху. Все заработало!
Благодарил (а): 594 раза
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение IGOR7195 »
И кабели прозвони,это у мотор-мастер беда какая то,которую невозможно победить при производстве,недавно кабель питания отвалился от платы в тестере катушек,хотя подключал его от силы раз 10.Хорошо был не подключен в этот момент
Благодарил (а): 93 раза
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение в-72 »
провод питания отвалился. это визитная карточка данного девайса.
Re: SCAN MASTER CAN
я еще рас проверил загрузчик по методике, спокойно без эмоций, и что обнаружил, если я правильно понял методику то при проверке напряжения должна быть просадка 12v-0,5v-12v, а у меня 12-11.87-12. так и по к-лайну. так должно быть??
Re: SCAN MASTER CAN
нет, так не должно быть !! не так давно свой ремонтировал ........... ! проблема у вас в аппаратной части .........нет управления по питанию и когда вы передергиваете разъем вы в ручном режиме делаете то самое управление.
Re: SCAN MASTER CAN
подскажите может деталь какую поменять???
Re: SCAN MASTER CAN
к сожалению методом тыка не получится ............нужны знания радиоэлектроники если их нет то менять по принципу попробуй то попробуй это ............получится дороговато ! лучший вариант отправить в ремонт или обратится к другу может быть да же подруге с этими знаниями (у меня есть такая знакомая уделала меня недавно по полной опустила меня и мое самолюбие ниже плинтуса), в принципе более менее грамотный мастер бытовой техники может справится с данной задачей. Но лучше в сервис к производителям.
Re: SCAN MASTER CAN
может здесь есть у кого то готовое решение по такому случаю!??
