Добавлено: 20.12.2010, 20:32
Так я ведь не зря спросил какой там эбу стоит,если МР7.0,то и больше 1.035 встречал и работает,массы еще не мешало бы проверить,может там масса плохая и такое ацп.
https://club.motor-master.ru/
про др и дд всё понял, спасибо!! машинка на неделе ещё заедет, все осцилки пересниму на хх.S_H_E_F писал(а):др ты показываешь прокрутку. попробуй на авто с гидриками посмотреть разрежение на прокрутке после отстоя авто часика так два, там такое можно увидеть, сколько авто гремят первые сек 30, а потом идеально работают?dom19 писал(а):а чем дрмв то не понравился?S_H_E_F писал(а):Дмрв в помойку. А рхх живой? Как с подсосами? Можешь и на параметры глянуть, и нам показать.
рхх не смотрел, да и какое отношение он имеет к такой картинке по ДР ту же явно видно, что с клапанами не то.
вот на подсос проверить нечем а надо
кислый вроде отключен, хотя не факт-показывает богатую смесь, прошива не сток точно, блок бошевский на номерок не обратил внимание.stepan-ch писал(а):Датчик кислорода присутствует? Он что кажет?
это про др? он действительно лежал рядом, а как иначе, подвязывать его надо? длина трубки 15 см.Sergey писал(а):Такое чуство, что датчик лежит на двигателе и колотится об него
длительность впрыска действительно большая , но это я думаю последствие а не причинаKimmaster писал(а):На ДР явно что-то с выпускными клапанами, да и метки ГРМ я бы проверил более внимательно. И на осцилки надо рамки выставлять и по ДР и по ДД Длительность впрыска очень большая это или подсос или механника и метки в том числе.
А я о чём?dom19 писал(а):длительность впрыска действительно большая , но это я думаю последствие а не причинаKimmaster писал(а):На ДР явно что-то с выпускными клапанами, да и метки ГРМ я бы проверил более внимательно. И на осцилки надо рамки выставлять и по ДР и по ДД Длительность впрыска очень большая это или подсос или механника и метки в том числе.
Это многовато, 5см по теории Гната!dom19 писал(а):Sergey писал(а): длина трубки 15 см.
про длину понял, укорочу, а про вибрацию от двигателя -тоже на форму осц. влияет?Kimmaster писал(а):dom19 писал(а):Это многовато, 5см по теории Гната!Sergey писал(а): длина трубки 15 см.
