Страница 117 из 118
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Добавлено: 05.03.2024, 12:20
Aleksey34rus
I765LE51_Е-2. Купил в магазине
Почему в этой прошивке отключены ошибки по пропускам воспламенения ?
Добавлено: 05.03.2024, 12:25
Мастеровой
Напишите автору прошивки...
Добавлено: 05.03.2024, 12:27
Aleksey34rus
Я ему до этого писал он так и не ответил
Добавлено: 05.03.2024, 21:51
Ren
Aleksey34rus писал(а): ↑05.03.2024, 12:20
Раз вы видите, что ошибки отключены, исправьте сами. Делов то. Всякое бывает, ошибиться легко.
Добавлено: 05.03.2024, 23:05
Sergey
Не знаю где там у вас отключены, у нас не отключены
Сравнение со стоком
Маска ошибок
Добавлено: 06.03.2024, 18:03
Aleksey34rus
Не знаю как так получилось, но после прошивки
Пропуски есть ошибки нет, будет время запишу видео
Пропуски не из за прошивки они были по одному цилиндру
И на заводской прошивке моргал чек и была ошибка указывающая на проблемный цилиндр теперь эбу как и раньше отключает цилиндр но не моргающего чека ни ошибки нету
Может блок не отрубает цилиндр но он троит а мониторинг пропусков отключен вообщем буду проверять позже отпишусь спасибо за ответ что ошибки по пропускам не отключены
Добавлено: 07.03.2024, 13:32
Sergey
Ну это вопросы к ВАЗу
Добавлено: 07.03.2024, 15:22
vasek2007@inbox.ru
Aleksey34rus писал(а): ↑06.03.2024, 18:03
ЭБУ обучен обнаружению пропусков воспламенения по технологии? Сброс ЭБУ делали? Дроссель обучали?
Добавлено: 09.03.2024, 19:17
Лётчик
Просто спрошу - а накой х... нужно было прошивать неисправное авто ? Жажда денег победила ? А вдруг прошью и троить перестанет и денег срублю!
Добавлено: 10.03.2024, 00:55
Aleksey34rus
Ожидаемый вопрос
Но отвечу что это мой авто и прошивать его ли нет тоже дело мое, об не исправности я знал катушка была заказана
Но удивило то что после прошивки ошибка не загорелась по неисправности о которой я знал, снимаешь разъем с катушки, нету ошибки по цепям катушки и ошибки по пропускам, сброс делал обучение делал, не один раз, на заводской прошивке все эти ошибки есть.
https://youtu.be/IcMsQyqKKWQ?si=zC0W2djxzYSBymoh
За качество извиняюсь но на видео понятно что происходит
Добавлено: 13.03.2024, 07:55
morgan_chip
Всем здрасте. Личный автомобиль веста 1.6 2019 года. Было дтп, пришлось менять эбу. Какой до этого стоял я не знаю. Но суть вопроса в чем. В моторе с завода стоят безвтыковые поршня, а в эбу прошивка bh04. Что изменится если залью прошивку в эбу для безвтыка? И как на м86 с взаимозаменяемостью прошивок дела обстоят? В поиске писал безвтыковые поршня, ничего не вышло. Всем спасибо)
Добавлено: 15.03.2024, 10:48
в-72
лей что хочешь.это как январь. главное забэкапить все что можно из него.там есть прошивки поднимающие обороты при выжатом сцеплении. а есть с иным алгоритмом работы по детонации.заливал в них ВН03 без проблем. думаю что и в обратную сторону сработает. ну нет так перезалить иную. Поправьте если не прав
Добавлено: 15.03.2024, 15:55
Sanches
Приветствую всех! Сергей Васильевич не знаете как поживает? Неделю в личке сообщение не прочитано. Здоров ли?
Добавлено: 21.03.2024, 17:24
morgan_chip
Залил вместо bh04 I765BU58
Теперь при выжиме сцепления обороты приподнимает, реакция на педаль акселератора намного живее, а самое главное обороты набирает легко и живенько. Мгновенный расход с 0.8-0.9 упал до 0.7-0.6. Так что разница в втыковых и безвтыковых прошивках есть и очень заметная
Добавлено: 21.03.2024, 22:57
роман93
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, глобально ли отличаются софты BL57 и BU58 в плане "детских болезней"? Есть ли смысл обновляться?
