Страница 1 из 2
(решено)М74 прошивку пишет а остается старая
Добавлено: 20.09.2013, 09:10
MegavoltAM
Народ подскажите может есть какие идеи вчера пришла калина с жалобами совсем нет тяги жутко гуляют обороты глохнет. Как обычно начал с железа катушка зажигания хлам, клапана зажаты болтаются конкретно, ДК в обрыве, ДУ зарос. Все сделал все замечательно компрессия появилась очень в норме )) но все равно тык пык обороты плохо набирает, трясет. ну давай теперь диагнозу короче флуд заканчиваю и там вижу грантовскую прошивку I484GF02 на обычной калине ЭБУ 11183-1411020-52 I444CC03 вот даже предположить не могу как туда ее впихали прошку от кан блока на простой, но факт остается фактом. На подменном машинка заработала отлично. Прошивка считывается епром считывается начинаю писать родную прошку процесс идет без ошибок выдает сообщение, что запись флешь завершена но в нутрях все то же самое. Вот такой анекдот по другому не назовешь. Блок все, лег ? упал с обрыва или все таки есть возможность его как то оживить, может кто предложит что нибудь но оговорюсь сразу пока кроме как нашего загрузчика больше ничего нет.
Re: М74 прошивку пишет а остается старая
Добавлено: 20.09.2013, 12:24
Faritov
приборка новая?
если кан блок то и пиши его как гранту
Добавлено: 20.09.2013, 17:26
MegavoltAM
да дело в том что приборка обычная и сам блок ЭБУ я ж написал чисто калиновский и указал его а именно ЭБУ 11183-1411020-52 I444CC03 тут каном и не пахнет ! да и как "кан" он не соединяется ! надеялся крышка с шильдиком от другого блока. Короче ни я его прошить не смог и еще в 2 места он ездил то ж ребята припухли по его рассказам ! короче тема закрыта новый блок куплен а этот донором будет !))))
Добавлено: 20.09.2013, 17:47
Sergah63
MegavoltAM писал(а): короче тема закрыта новый блок куплен
Раз пометили тему как решенную, то и надо разобраться в проблеме. Думаю многим интересен случай. Считайте что внутри и положите здесь.
Re: (решено)М74 прошивку пишет а остается старая
Добавлено: 20.09.2013, 20:56
putnik51
А м74 кан и обычный м74 железом отличаются друг от друга? Кановский еще не видел.
Добавлено: 21.09.2013, 08:37
marabu
putnik51 писал(а):А м74 кан и обычный м74 железом отличаются друг от друга? Кановский еще не видел.
Кановский с гранды с автоматом,как 797+ универсальный,любую с м74 заведёт,но на диагностику не на всех выйдет.
Добавлено: 21.09.2013, 12:47
drofa
А можно маркировку Канового М74, подменник надо купить для этих авто.
Спасибо.
Добавлено: 21.09.2013, 17:19
verhodon
21126-1411020-67 или такой 21126-1411020-90 в качестве подменного нужно добавлять к-line.
Добавлено: 21.09.2013, 19:57
MegavoltAM
думал что удалил но нашел у себя в ноуте обычная грантовская прошивка сток, и кстати сказать блок то оживил не догадался перезалить родной епром от той прошивки которая нужна залил епром и блок записался ! что там было до сих пор не могу понять а главное как туда запихали кановскую попробовал зашить кановскую и сразу ошибка. Теперь вот стыдно получается мужика наказал на денюжку не за что ! совесть замучила
Добавлено: 22.09.2013, 20:28
MegavoltAM
наш загрузчик отлично эти блоки пишет ! к тому же еще в 2х местах его прошить не смогли я писал об этом. По рассказам хозяина машинки сильно плавали обороты приехал к диагносту тот посмотрел сказал шить надо хотя проблем у него было море прошил и машинка вообще перестала работать пытался вернуть обратно не получилось сказал приехать на следующий день и этот чип тюнер пропал 2 дня его ловил без толку. Попал ко мне я все устранил все настроил машинка сейчас на стоке ездит без проблем он ко мне через день приезжал предложил коммерческую поставить, но он на отрез отказался со словами напробовался вот такая история так что не шился он не у меня одного ! и я не думаю что везде был наш загрузчик. Не исключаю что отлежался читал про такие случаи на форуме.
Добавлено: 22.09.2013, 21:37
VictorVIP
У меня тоже был такой блок, считывал нормально, а писать не хотел. Т.е. запись шла, но прошивка оставалась старой. Шил версией помоему 3.24, переустановил версию 3.22 и прошивка прошла без проблем. Писал про этот случай здесь
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 986#p93986 .
Добавлено: 22.09.2013, 21:44
VictorVIP
Я полагаю, что проблема не в загрузчике, а в ПО к нему.
Добавлено: 24.09.2013, 23:50
Nikolay
Здравствуйте, MegavoltAM.
Как Вы верно указали, из-за несовместимости содержимого EEPROM и записанной прошивки ЭБУ отказывалось корректно функционировать. Работа с данным ЭБУ ведется через Bootstrap, так что в него, действительно, можно записать даже "Войну и мир".
Что касается проблем со сменой версии прошивки, описанной Вами и VictorVIP, возможно, действительно, эта проблема кроется в нашем ПО. Не могли бы Вы указать, какую именно прошивку Вы записывали? В ближайшее время мы попробуем воспроизвести описанную Вами ситуацию. Приношу Вам и VictorVIP свои извинения за доставленные неудобства.
Добавлено: 24.09.2013, 23:55
SergA
Nikolay А где же мои сообщения по поводу данной проблемы? Куда они делись...?
Добавлено: 25.09.2013, 00:07
Nikolay
Здравствуйте, SergA.
Честно, не видел
