Замкнул Скан Мастера
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение yuram80 »
Собирался помыть форсунки, как то получилось перепутать полярность при подключении :shock: . На вид вышел из строя транзистор BSP75N На корпусе как бы видно прогар. Кто с етим встречался, подскажите что ещё могло вылететь, со стабилизатора 7805 напряжение 5 вольт есть, надеюсь хоть логика осталась цела.
Может кто подскажет где в Киеве можно купить BSP75N. Очень надо.
Сообщение shalian »
Это не совсем транзюк так что нуна посмотреть. Это хитрый HITFET ключ и, кажись, он от переполюсовки защищен.
Ты точно на него высокое не подал?
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение yuram80 »
Высокое точно не подал, а провода перепутал точно. Он относится больше к полевым транзисторам + управление какое то интересное,
в нём дырочка ето точно и выход у него на третью ножку ком порта, а туда инжектор подключен и импульсов нет. Я вот думаю их сразу два менять или тот что с прогаром |0
Сообщение shalian »
Думаю оба менять не надо. И можно простой полевичок вкрячить ИМХО.
ARA
Сообщение ARA »
Когда сдох скан-мастер тоже искал.Посмотри здесь http://kosmodrom.com.ua/product.php?pag ... %EA.Кстати этот "интелектуальный ключ"-неубиваемый.
Сообщение shalian »
Вот я и говорю, похоже на высокое. :(
Сообщение yuram80 »
Откуда взяться высокому напряжению на аккумуляторе :shock:
а вот что диод не впаял от переплюсовки так я барн полный, хоть и знал что такое может произойти |0
Сообщение shalian »
У аккумулятора большая емкость так что скачек может быть до 150в. ,хотя это похоже не наш случай. Вопчем ставь полевичек любой в корпусе 223 на не менее 1А и будет все бенч.
Сообщение bear »
в скан мастере есть защита от переполюсовки, на 1 ноге стоит диод
Сообщение yuram80 »
Перешол обратно на версию ПО 3.02, Скан Мастер заработал на одном выходе, значит один транзистор целый :) пока превезут деталь
можно на одном работать УРАААА.
Сообщение serg92653 »
Чё то я связи не вижу... Причём здесь ёмкость АКБ к скачкам напряжения???
Сообщение yuram80 »
Продолжение истории такое, впаял я транзисторы BSP75N, проверил лампочкай все работает. А вчера промывал инжекторы оказалось что канал не работает на частоте 400 Гц (кавитация) :( Может транзистор бракованный, или другая причина может быть. Помогите пожалуйста, на новый прибор пока денег не хватает нужно сделать етот |0
Очень капризный параметр. Необходимо особое внимание уделить питающему напряжению, чтоб не было просадок... Если есть диод на питающем проводе (от переполюсовки), то убери его.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
