Помогите советом
Помогите советом
Добрый день уважаемая конференция! Вот и я присоединился к вашим плотным рядам. Получил полный комплект мотор-мастер и сразу столкнулся с проблемой, возможно и не серьезной , но крайне опасаюсь испортить столь ценный девайс.
Проблема в следующем: При подключении мотор-мастера в режиме снятия парада цилиндров , на спарке горит "-" индикатор , а датчик синхры первого целиндра не распознает полярность ВВ части (DIS система зажигания ВАЗ 21093-40) в чем может быть причина?! Что я мог зделать не так?! Понимаю вопрос детский , но как правило, по своему опыту знаю, именно на мелочах всегда попадаешь.
Да кстати, на форуме не нашел не одной подробной инструкции для новичков, как и в какой последовательности , что подключать. Если где есть ,прошу ткнуть носом. Заранее спасибо!
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... ries&cid=5......не нашел не одной подробной инструкции для новичков...
В статьях по ремонту ссылки....
Виджар Спасибо Вам конечно за ссылочку , но читал все это уже не один раз. Проблему так и не могу разрешить, подозреваю ,что спарк с браком. Наверное прийдется вскрывать! Может кто сталкивался , почему горит "-" индикатор и ни каких реакций на мои манипуляции в софте и физически с контактами?! Замкнут на массу?! Оборван центральный провод?! Вскрытие покажет =) отпишусь после "операции"
В общем вскрытие и ревизия всех контактов ни к чему не привела. Как "висел" с индикатором "-" так и висит , без признаков жизни. Может кто подскажет чего с ним может быть?! А то продавцу отошлешь и жди второго пришествия, а работать нужно сейчас!
Вот еще БАГ обнаружил, такое только у НАС может быть! Перепутаны каналы в Disco2
