Проблемы возникшие после обновления
Сообщение Aalkor »
если загрузить хаб несколькими устройствами одновременно с интенсивным обменом данными между оными и ноутом или компом, то вряд ли все они, разом подключенные, будут работать стабильно.
Так и думал
А внешнее питание для хаба нужно, чтобы сигнал с осцила, с удлиненным шнурком метров 5, работал без сбоев, т.е. для стабилизации сигнала посредством его усиления за счет внешнего питания.
Вот это интересовало.
Он все USB порты сделал из 2.0 в 1.0
Почему такое получается, и не повториться ли это с дорогими HUBами. Может что я не так делал?
Определялась, устанавливалась, докладывала о готовности к работе. Втыкал принтер, сканер, внешний HDD, флешки. А потом началось "устройства может работать быстрее, если подключить к USB 2.0" И далее в таком же духе практически все подсоединяемые устройства. При этом одна флешка полностью перестала выходить на связь, другая еле живая....Работает не совсеми портами...Пробовал лечить, без толку...
combat У меня была такая вещь Комп глючил по черному, то видит HDD то нет, то запускается. то нет, Запустится и может через час а может и через 5мин.отключится или зависнуть. менял АТХ без пользы. Снял материнку. Были вздуты 3 электролита 3300х16.Скорее всего
я писал у меня платы,контроллеры усб,периодически вылетали,я думаю перегруз по напруге
Или кондеры некачественные и рассохлись.
Сообщение combat »
Включаю Скан-Мастер в режиме программирования ЭБУ,у меня вот такая картинка и на компе и на буке,остальное все нормально.Что делать,для нормального отображения.
Сообщение combat »
Господа кто-нибудь скажет,что за хрень у меня,не заставляйте меня плодить темы :D перезагружать не предлагать.
Мне тоже прслали скрин - обрезан, на моих ноутах нормально - разрешение 1024х768
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
как будто версия урезанная. нет ни осцилографа ни самописца
Сообщение combat »
Пробовал уже никаких изменений.
Сообщение EvgenyARM »
spider2 писал(а):Я писал о неприятном, что шнуры у скан-мастер и скан-мастер юсб разные.
Так же было писано про помойку .
А вот у меня недавно сдох ЮСБ-сканмастер с какого то испуга , я спокойненько дотал старый мастер и дальше работаю, пока сподоблюсь новый купить.
Сообщение combat »
mansur005 писал(а):как будто версия урезанная. нет ни осцилографа ни самописца
:D Не все нормально-это когда подключен Скан-Мастер,такой вид приобретает.
Урезанная потому, что подключен Скан-мастер ЮСБ, он отображат только закладки с которыми работает.
извиняйте не знал
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, combat.
Обновите, пожалуйста, ПО до последней доступной версии (на текущий момент это DiScoMotorMaster 3.06 http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... tit&lid=44 ). При работе ПО на экранах с маленьким разрешением урезанные области будут отображаться с помощью механизма прокрутки.
Сообщение combat »
Nikolay,ПО обновлено,вчера все переустанавливал,или внесены какие-то изменения.
Сообщение Aalkor »
Уважаемый Nikolay
Нельзя ли сделать так, что бы обновления и плагины Disco светились хотя бы в главной вкладке для зарегестрированных пользователей с прямой ссылкой. А на странице где лежат обновления http://trade-m.ru/modules.php?name=Down ... load&cid=5
Было бы примерно так
... .rar (дата выпуска)
обновление (ПО, плагин) ,версия...
устранено ...
добавленно...
изменено ...
обновление (ПО, плагин) ,версия ...
устранено ...
добавленно...
изменено ...
устранено ...
добавленно...
изменено ...
Что бы неперезаливали а добовляли и оповещали
Как-то неудобно постоянно дергаться то на один сайт, то на другой ищя обновления. Или я не правельно ищю? Есть путь по проще?
:D а 3.06 у меня таки не пошел...старая связка. Работаю с 3.05
Сообщение Snivi »
Здравствуйте! У меня после обновления до версии 3.06 возникли следующие проблемы: перестал нормально работать режим "самописец" и иногда не включался режим промывки форсунок. Приложение для промывки форсунок нормально запускалось "идёт тест" но импульсов на форсунках не было. После перезагрузки компьютера режим промывки форсунок начинал снова работать нормально, а самописец не работал. Заметил недавно: проверял лямбда зонд и получал вместо плавно изменяющейся кривой прямоугольный сигнал. Откат до версии 3.05 не исправил ситуацию с самописцем. Поставил версию 3.02 и всё заработало нормально. Ноутбук HP-NC 8430. А вообще при работе версией 3.06 в режиме загрузчика удалось без проблем считать и прошить закрытый блок М73 автэл A373DA02. Работа загрузчика понравилась.
Сообщение combat »
Ну все-таки кто-нибудь ответит,что надо делать,для нормального изображения?!А то,что-то усе тихонько заглохло.
