Работа нашего оборудования со сторонними программами
Сообщение segangk »
Парни, кто работал Чиплодырем через ДискоВиртуал подскажите, почему после установки связи кнопка Запись не активна, только Чтение? Считываю прошивку, она в буфере, кнопка Запись активна, но при ее нажатии пишется получается таже прошивка, которую считал, а если загрузить в буфер другую, то кнопка запись опять не активна, пока не прочитаешь FLASH. По мануалу кнопка Запись должна быть активна сразу после установки связи или что то я не понимаю?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Попробуй так,знигмой декриптуй прошивку...... Чиплодыре в настройках выбери 2 СОМ..далее открыть файл----открыл.обычно "мои документы"---внизу окна выбрать "все типы файлов" (если пишем епром а то не увидит)-- укажи где лежит декрипт прошивка..."открыть" ,кнопка должна быть активной.
Вроде так.
Сообщение segangk »
Получается, что дпело именно в крипте?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Сперва нужно загрузить прошивку в буфер лодыря, тогда и запись будет активна, 1,97 крипт сам понимает
Сообщение segangk »
Т.е. открыть нужный файл, только потом устанавливать связь, так?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
не обязательно. связь установится в любом случае. просто прежде чем чтото лить, надо чтото иметь в буфере. т.е. сначала загрузить в буфер. потом и кнопка ЗАПИСЬ станет активной.
Сообщение segangk »
mansur005 Я же писал, устанавливаю связь, загружаю нужную прошвку в буфер - кнопка не активна, танцую с бубном, психую, открываю наш делаю им и думаю - нахрен мне весь Чиплодырь, через неделю успокаиваюсь и пробую опять и снова тоже самое. Просто говорят, считаю, что правильно - "Загрузчиков много не бывает!" Вот и хочется научится работать всем что есть.
ради эксперимента, только что, с нетбуком, ничего не подключено. открываю Чиплодырь. открываю Б103ЕР12. запись флеш активна у меня. почему у тебя не выходит? не понимаю
Сообщение segangk »
У меня с 7.2(7.9.7) не получается так, а с 5.1 активна.
а у меня активна если щёлкну соответствующий модуль
Сообщение strem »
Можно сразу же грузить,минуя буфер лодыря..
Чиплодырь 1.96 не понимает СМС формат.
Сообщение segangk »
Походу дело действительно в крипте, пробывал после энигмы загрузить, Запись сразу активна, всем спасибо!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Не поделитесь, кто шил 10.3+(11) с новым обновлением. А то как то стремно когда чуть не завалил блок чиплодырем.
Сообщение strem »
Честно говоря,у меня даже нет что предложить клиенту..Все жду складчину..
Вобще,считаю,что надо сгруппировать инфу по эти блокам.Какие ЭСУД стоят на УАЗ и ГАЗЕЛЬ,Прошивки какие...какие нельзя шить а какие можна...
artmel
Сообщение artmel »
spider2 писал(а):Не поделитесь, кто шил 10.3+(11) с новым обновлением. А то как то стремно когда чуть не завалил блок чиплодырем.
я завалил чиплодырем. перепаял проц и прошил нашим, потом перепрошивал еще 2 раза, все нормально.
