ДД может выдать напряжение более 5 вольт только в одном случае, если замкнет внутри микросхема и случайно сплавятся провода +12 и выход. естественно никакой картинки в этом случае не будет.
срезать вершинки может только в 2 случаях
1) ДД неисправен (перегрелся) - это проверяется подключением ДД к компрессору с манометром и сравниваются показания с давлением. хотя это врядли, так как на втором ДД у вас такаяже картинка.
2) у вас лишний воздух, подсос или приоткрыта заслонка.
а вобще читайте теорию там все это написано. я выкладывал 1 картинку с обобщенной теорией.
Осцилограмма ДД срезается на 5-и вольтах.
bobych писал(а):На скрине видно что это режим прокрутки, приблизительно 265 об\мин.
Да еще и с приоткрытой заслонкой.
Все в норме,так и дожно быть.
Действительно, ето прокрутка стартером, но никаких подсосов, а тем более, приоткрытых заслонок там не было... Если предположить, что через РХХ идет лишний воздух(открыт был на 105 шагов)... Сегодня попробую по другому... В любом случае раньше так тоже смотрел... нормально все было.admin писал(а):2) у вас лишний воздух, подсос или приоткрыта заслонка.
Согласен, у меня при хорошем давлении в цилиндре на прокрутке тоже вершины срезает, а вот на ХХ пока все нормально. У меня кстати сгорел недавно стабилизатор на 5в внутри датчика, видимо от переполюсовки, я его просто выпаял и спаял напрямую, теперь подключаю датчик к регулируемому БП и выставляю вручную 5в, но тут клиент меня заболтал и я по старой памяти подключил ДД на АКБ, потом понял, что не то делаю, думал ДД кончился от такой перенапруги, но нет живой!!!На скрине видно что это режим прокрутки, приблизительно 265 об\мин.
Всегда на прокрутке датчики расчитаные на максимальное давление 6-7бар - срезают вершинку. Потому что больше давление в цилиндре,потому что РХХ больше воздуха пускает в цилиндр. Так во всех осцилографах и Посталограф и МТ10 и наш. И не нужно нам что б не обрезало верх. Что там смотреть ДД на прокрутке? для этого есть Пъезодатчик!Apktyp писал(а):bobych писал(а):На скрине видно что это режим прокрутки, приблизительно 265 об\мин.
Все в норме,так и дожно быть.Действительно, ето прокрутка стартером, но никаких подсосов, а тем более, приоткрытых заслонок там не было... Если предположить, что через РХХ идет лишний воздух(открыт был на 105 шагов)... Сегодня попробую по другому... В любом случае раньше так тоже смотрел... нормально все было.admin писал(а):2) у вас лишний воздух, подсос или приоткрыта заслонка.
