Новая платформа. Плюсы и минусы.
Re: ошибка botloadera
с доработкой и st10flasher грузит вся прелесть в том чтобы без доравотки шить . на новых машинах пломбы стоят.valeri писал(а):на старой платформе не пробовал шить 7.3 а на новой пробовал правда только с доработкой прошло без проблем.jody писал(а): -при подключении M7.3 программа подвисает секунд на 15 в момент загрузки botloadera и потом пишет ошибка загрузки botloadera. так было на старой платформе. так и на новой. ни разу не смог подключить 7.3. хотя остальные блоки подключает нормально.![]()
перенос программы на другой компьютер
Здравствуйте!У меня такой вопрос в ближайшие время хочу все рабочие проги перенести на другой ноутбук в том числе и осциллограф диско , но как это правильно сделать вот в чем вопрос , ведь я перешел на новую платформу. как мне все правильно установить , что бы не напартачить?
Здравствуйте, koljan.
Не волнуйтесь, ничего сложного в этом нет. Достаточно просто установить соответствующую версию SE-дистрибутива, а USB Oscilloscope DiSco подключить к USB в тот момент, когда об этом попросит программа-установщик. Если Вы не помните, какая версия дистрибутива стояла у Вас ранее - ставьте 2.99SE и не забудьте обновить прошивку после установки.
Здравствуйте.dudarchuk писал(а):В моей версии прошивки (обновление 3.1) не работает инверсия сигнала в режиме самописца (осц.-работает).
Это так должно быть, или я до конца не разобрался![]()
ДР у меня обратной полярности-напрягает.
Такая функциональность (инверсия в самописце) пока не реализована н в одной версии ПО. Не было надобности...
Попробуем что нибудь придумать.
С уважением,
С уважением,
