скан мастер не видит ГАЗы
Сообщение EvgenyARM »
Сегодня попробывал последнюю версию 3,3 поставить - все работает как и в старой 3,2 .
Так что проблем по работе с ГАЗ в моей конфигурации ПК не возникает ни на уровне сканера ГАЗ ни на уровне программатора ( программатор увы только не читает FLASH в новых М11, но пишет).
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, EvgenyARM.
Не могли бы Вы, если представиться такая возможность, прислать на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток чтения прошивки с M11 с указанием идентификатора ЭБУ и версии текущей прошивки. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Николай я могу немного больше .
Писал на емейл но видать перестройка на рамблера или еще как но не смог списаться .
Я могу безвозмезно вам на истерзания выслать пару блоков микас-11 (CR и от помирайки с 409 мотором ) Блок Ме17.9.7 ( но правдо без чипов - потому он и находится в невостребованном состоянии - но без чипа на диагностику выходит - блокирует цепи запуска) , так же мотороллу от Волги - Евро-2 и пару ходовых последних комбинашек .
Никакого возврата ничего не предуматривается - делаете что хотите с этим . Мне просто по комбинашкам нужно инженерам дать примерно возможный выход обновления на тему их появления у вас в списке перепрограмирования. И то это не обязательные сроки +- месяц.
Я просто заинтересован чтоб вы развили свой програмный продукт до соответсвующего уровня и могу помочь таким образом.
Т.е. подробности я думаю обсудим в более приватной переписке.
Что не читает - блок крайслера , блок от УАЗ буханка мотор 409 , блок ЕТ . Причем эти блоки на ура беру сомбилодырем от СМС притянув 104 ногу процессора к массе . Причем без проблем сливал с CR комбиком по той же системе последние прошивки с защитой -13 и 14 ,с ET сливал 52 и 72 . Т.е защита по бутлоадеру впринцыпе в комбилодыре ( официальном) методом привязке к массе обходится успешно . Так же рой не раз писал что своим опеном он тоже таким способом проводит эту операцию.
_________________________________________
А в целом дня через три вам вышлю лог - сегодня выхожу на смену и поэтому не могу обещать что удасться раньше.
Сообщение Nikolay »
Спасибо за предложение. Мы будем рады сотрудничать с Вами. Более подробная информация была отослана Вам на электронную почту.
В обновлении ПО комплекса Мотор-Мастер DiSco Motor Master 3.03.1 была допущена ошибка, приводящая к частичной потере возможности считывания прошивок с ЭБУ. Подробнее ситуация и пути ее решения описаны в http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=568 .
Спасибо за ссылочку на тему ( нехватает времени просмотреть все темы ) - все прогер по Микасу сейчас работает полностью.
Сообщение hostile_unit »
Сабж однако, всё как у топикстартера. Только проблема в том, что ГАЗы сканер перестал видеть после какого-то обновления. Я купил прибор в апреле 2009, в мае точно помню работал с Волгой и Газелью, на старой прошивке то ли 2.98 то ли 2.99se. (а может я просто путаю с казанским сканером, попутно я и им проверял) Летом обновился до третьей версии, но ГАЗы ка-то не попадались, всё с ВАЗами работал. Переживать начал когда осенью не смог подключиться к паре Газелей. Сейчас испробовал его на разных машинах, 31105, 31029, Газель, Соболь - один результат. Тпо пытается определить прошивку и на этом всё. При ручном выборе прошивки тот же результат. Компьютер Асус ЕЕЕ 701, ПО версии 3.04. Нид хелп, как говорится.
Последний раз редактировалось hostile_unit 14.04.2010, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Если правда оно, ну, хотя бы, на треть, остаётся одно - только лечь помереть.
Сообщение bear »
шнур для газов не пробовали прозвонить? на 3.04 к паре газелей подключался без проблем на автовыборе, на последней не пробовал. возможно дело в шнуре?
bear писал(а):шнур для газов не пробовали прозвонить? на 3.04 к паре газелей подключался без проблем на автовыборе, на последней не пробовал. возможно дело в шнуре?
Шнур звонится.
Теме ап.
Очень прошу товарищей разработчиков не игнорировать мой вопрос, постольку поскольку я действительно не знаю что делать, ждать новых обновлений, менять компьютер или сдавать скан-мастер вместе с осциллографом в ремонт? Я уже почти год маюсь с этой бедой и ни с места не сдвинулся. |0
ГАЗы не берутся ни с мотор-тестером 3.05, ни с новым отдельным сканером. Другого ноутбука под ВинХП у меня нет, а для вистового ноута нет дров попросту.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
Я уже перестал заморачиватся на тему ГАЗОВ дело точно не в мотор мастере а в самой программе.
Пользуюсь прогой Мотортестер версия 1.2.0.6 через скан мотор с помощью виртуального СОМ порта поэтому делаю вывод что железо в порядке
у меня предложение собрать здесь инфу по маркам авто и эбу которые сканмастер берет и которые не видит глядишь и поможем разобраться разработчикам. :pivo:
для начала
1 газель микас 7.1 мотор мастер не видит- мотортестер без проблемjavascript:emoticon(':pivo:')
Сообщение Faritov »
Между прочим у меня тоже Компьютер Асус ЕЕЕ 701 и версия по 3,05
Сообщение S_H_E_F »
какие газы вы хотите подключить?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
так 7.1 и не заявлен. только 11
Сообщение Faritov »
Волги и газели . Чем больше тем лучше но хотя бы те которые есть в списке мотор мастера лично у меня что по колодке обд2 что по той квадратной под капотом результат НУЛЬ причем полный. Пробовал с другим ноотбуком тот же результат а началось кажись с обновления только не программы а платформы когда переходили на 299SE
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Faritov писал(а):Волги и газели . Чем больше тем лучше но хотя бы те которые есть в списке мотор мастера лично у меня что по колодке обд2 что по той квадратной под капотом результат НУЛЬ причем полный. Пробовал с другим ноотбуком тот же результат а началось кажись с обновления только не программы а платформы когда переходили на 299SE
Так ведь старых микасов там и в помине нет.
