Не могу правильно посмотреть парад
Сообщение vvpar »
Прошу прощения - не указал, что прозвонка проводов это первое с чего я начал.
Сообщение diadiaO »
Ну а фильтр проверяли? На пятой и седьмой ногах мелкосхемы 2,5v.
Сообщение vvpar »
Извините-нет фильтр не проверял, т.к. до сего часа считал помеху не технической. Если подскажите еще кусок схемы - то управлюсь быстрее. Пока спасибо.
На пятой и седьмой ногах мелкосхемы 1,2v
Последний раз редактировалось vvpar 30.09.2009, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vvpar »
Ребята! Кто-нибуть засветите картинку своего осцилографа в режиме
мотор тестера с неподключенным спарком. Хоть будет с чем сравнить
artmel
Сообщение artmel »
лучше выложите в режиме мотор-тестера но без спарка, нужно выяснить что шумит, спарк или диско
Сообщение vvpar »
пять сообщений выше уже выложил, но на всякий случай...
artmel
Сообщение artmel »
а в режиме самописца, если выставить 0.3мс и 2 вольта
Сообщение vvpar »
samopisec
artmel
Сообщение artmel »
тоесть проблема может быть как в шнурах от диско до спарка, в спарке, так и в дачиках (шнурах датчиков), посторайтесь выяснить что шумит.
artmel
Сообщение artmel »
вот типичная
Сообщение vvpar »
Так на диаграмке -" bez sparka.jpg" , разве не шумы???
artmel
Сообщение artmel »
шумы, попробуйте запустить диско без шнуров и и спарка. вам нужно вычислить какая часть шумит.
Сообщение Андрей »
Вот со спарком, то же самое и без него. Осциллограммы снимаются нормально.
Диагност Изображение
Сообщение diadiaO »
vvpar
Проблема не в шнурах, а в самой коробке. На правой мелкосхеме (со стороны +IN) нужно смотреть подтяжку 2,2Мом. Снимите напряжения со всех пинов.1,7,8,14.
Сообщение vvpar »
На всех выходах - 1,7,8,14 ногах 1,2v , но кажется нащупал помеху. Она не в диско, а действительно в спарке. И появляется в момент подключения питания (АБ)
Нашел в форумах чужой снимок спарка. Видно только один канал поэтому укажу на нем, хотя реально помеха на другом канале (с противоположной стороны). Обнаружил ее своим же диско в режиме осц включив оба канала. Правда что теперь делать дальше- пока не знаю
